02.01.2008, 20:10
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Laufruhe im 728 könnte besser sein....
Hallo zusammen,
mein 728 bietet nicht ganz so die Laufruhe, wie ich sie erwartet hätte.
Besonders im Leerlauf kann man Vibrationen im Lenkrad spüren. (so im Bereich 120 Hertz)
Beim Beschleunigen gibt sich die Maschine metallisch kernig, mit dem sonst eigentlich typischen 6 Zylinder Sound.
Der 8 Ender ist im direkten Vergleich spürbar "weicher".
Sonst ist eigentlich alles unauffällig, stabile Leerlaufdrehzahl, sauberes Beschleunigen, kein messbarer Ölverbrauch.
Soll das so sein oder gibts etwas, was das beheben könnte?
Stefan
02.01.2008, 20:16
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Überprüf mal den Ansaugtrakt auf Dichtheit... BMWs reagieren sehr empfindlich und mit solchen Symptomen auf kleinste Undichtigkeiten... Bremse spricht noch genauso sensibel an wie immer?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
02.01.2008, 20:17
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von NEF-Fahrer
Hallo zusammen,
Stefan
hallo. den vergleich zum 8zyl. kann ich nicht sagen,aber mein 2,8er läuft absolut ruhig,besonders im stand ist er so gut wie nicht zu hören und noch weniger zu spüren. beim kräftigen beschleunigen mit kick-down macht er natürlich schon kräftig lärm,da würd ich mir eher einen 8zyl. wünschen. also da scheint schon was nicht zu stimmen bei dir. schöne grüße andi.
02.01.2008, 20:23
BlackSeven
Bremse ist o.k. Ich habe aber keinen Vergleich, da ich den Wagen gut ein halbes Jahr habe und seit dem ist der Zustand unverändert.
Ansaugtrakt schau ich mir mal an, aber wie erwähnt gibt es keinerlei Drehzahlschwankungen.
Lediglich ein spürbares "Vibrieren" im erwähnten Bereich um oder über 120 Hertz.
Der Wagen hat scheckheftgepflegte 143tkm.
Ich dachte mal noch an die Zündkerzen, hab aber auch noch nicht geschaut, wie die aussehen.
02.01.2008, 20:33
Mein V8 lief auch immer etwas rauher als die anderen und keine Werkstatt hatte eine Erklärung dafür. Leerlauf war absolut top. Im Sommer habe ich dann zufällig entdeckt, das ein Unterdruckabgang zum Bremskraftverstärker einen kleinen Riss hatte. Ansaugsammlerrohr ausgetauscht (35€), seitdem lauft er gaaaaanz sanft und bremst schon bei leichtestem Antippen des Pedals enorm...
Auch mein E34T hat erst eine richtig gute Laufkultur bekommen, nachdem der Unterdruckschlauch des BKV nochmal mit Schraubschelle anstatt der lockeren Befestigung festgemacht wurde. Auch im 3er hatte ich die gleiche Verbindung noch mal nachträglich befestigt und es hat eine Verbesserung gebracht. Da sind die Dinger also echt sensibel, auch ohne große erkennbare Veränderungen der Drehzahl...
BlackSeven
P.S.: Wie ermittelst Du die 120 Hz?
02.01.2008, 21:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Vermutlich spürt er ein Kribbeln in den Händen...
Da ist sicherlich etwas nicht in Ordnung; der 6-Ender läuft sonst sehr ruhig und vibrationsarm.
Schwingungen im Lenkrad habe ich nie gespürt.
Beim vollen Beschleunigen klingt er etwas kernig, bleibt dabei aber immer schwingungsfrei.
Ich vermute auch, daß er irgendwo Falschluft zieht, wie BlackSeven schon geschrieben hat.
02.01.2008, 21:47
Na das ist wie Puls auszählen!
02.01.2008, 22:16
Dein Puls schlägt also 120 mal pro Sekunde.
Jehova, ein medizinisches Wunder...
02.01.2008, 22:35
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo NEF-Fahrer,
meiner vibriert auch ein wenig im Stand! wurde schon öfters hier im Forum erwähnt. Hängt auch mit dem Sprit zusammen, mal weniger und mal mehr. Ist auch nur am Lenkrad zu spüren. Nach oben raus ist der Motor etwas rau, aber sonst sehr kultviert.
rk-oldtimer
03.01.2008, 10:28
Fahrzeug: xxx
Ich habe keine Vibrationen,weder im Lenkrad noch sonst wo.Würde auch tippen das dort etwas nicht stimmt,denn der 4,4er eines Bekannten läuft nicht so ruhig wie mein 6er im Stand.
