28.11.2007, 22:44
Fahrzeug: e38 750
Kühlmitteltemperatur Sensor 750i
Hallo!
Weiss jemand wo der Kühlmitteltemp sensor beim 750i ist? Der, der Daten an das Steuergerät schickt?
will nämlich mal etwas experimentieren, da es mir frühs auf den Nerv geht, wenn er bis 2500upm geht und erst dann schaltet. Hab leider keine Steptronik.
Ab 50 Grad geht er ja dann in den Bereich wo er normal schaltet.
Kennst sich jemand da mit der Elektronik aus?
28.11.2007, 23:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei diesem Verhalten würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen,
es könnte etwas anderes sein (z.B. Kennfeldthermostat ?, LMM ?...), so daß man nicht am falschen Ende herumregeln sollte.
Ansonsten könnte dieser Sensor unten links am Kühler sein, wenn man vor der Maschine steht.
28.11.2007, 23:16
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Kennfeldthermostat wird er nicht haben, das kam erst später...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
29.11.2007, 13:55
Fahrzeug: e38 750
also bei mir ist es ez 1/95 also ohne kennfeldthermostat.
leider sieht man im etk keine position im auto. deshalb bräuchte ich eure hilfe.
gibt es noch andere interessenten, die woleln, dass ihr auto nicht so hoch dreht?
29.11.2007, 17:54
Mr. Diesel
also mich nervt das auch
hab aber zum glück steptronic und schalte immer von hand hoch wenn er kalt ist. hab mich schon daran gewöhnt.
mfg Benni
ps: ich glaub man kann auch das normale gtriebe recht einfach auf steptronic umbauen. haben schon einige hier gemacht, einfach mal suchen
29.11.2007, 22:17
Fahrzeug: e38 750
ja, es haben hier einige angefragt, dass zu machen..aber letztendlich hat es noch niemand erfolgreich gemacht..
29.11.2007, 22:20
Mr. Diesel
das getriebe umgebaut??? doch, das haben schon einige gemacht. bin mir sicher
29.11.2007, 22:31
Fahrzeug: e38 750
einen solchen thread habe ich leider noch nicht gefunden ;-)
