Alt 26.07.2007, 23:48   #11
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
Auch mal von mir ein Update:
Mein Thermostat wurde auf grund meines Postings oben und nunmehr weiter nach unten fallenden Temperaturen letztlich auch getauscht (ich hoffe die Einbaulage stimmt ), da es wohl permanent "offen" war.
Seither habe ich ein Reading von ca. 103-108°C im warmen Zustand.
Rudi
Hallo Rudi!
Das ist ja gut so!
Dann bin ich wenigstens nicht allein mit den Werten - hab ja auch einen neuen Thermostat drin.....
NEIN - nicht ICH, sondern der Motor!
peter
Alt 27.07.2007, 14:49   #12
aysmays
Fahrzeug: 528 e39. 318 Cabrio e36
was den jetzt? 8 ,10, oder 12 uhr stellung? hatte auch die tage selber thermostat gewechselt.und dem feil habe ich auf 12uhr stellung gestellt.
aysmays ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 17:27   #13
Dakota
Fahrzeug: E38-735i (97)
Die Stellung des Thermostats ist mechanisch vorgegeben (kleine Nase am Trägerteller). Es gibt 95- und 100°C-Thermostate für diesen Motor, der Wert steht auf dem Thermostat.
Bis 110°C ist beim M52 alles im grünen Bereich, dabei braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Beim M62 sinds übrigens nicht die o.g. 108, sondern in unterer Teillast 111°C.
Dirk.
Dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 18:42   #14
Dirk.
Hallo Dakota!
Ob Du da so richtig liegts?
Für die 728 (M52-Motor) aus 96 (also BJ 96 und BJ 97) gibt es diskussionslos NUR 91° C-Thermostate.....
Zumindest ist "91°C" dort eingeprägt.
Im realoem steht zwar bei diesem Teil: "92 C" - aber es ist trotzdem "91°C" eingeprägt.
Und ab 09/98 gab es ja den Kennfeld-gesteuerten Thermostaten .... aber das ist ein anderes Kapitel .....
peter
Geändert von peterpaul (27.07.2007 um 18:51 Uhr).
Alt 27.07.2007, 20:32   #15
aysmays
Dirk.
habe ich jetzt richtig rum eingebaut?markierung nach oben?
Alt 28.07.2007, 14:08   #16
Wie sollen WIR das beurteilen ??????
Aufmachen, nachschauen...... erst DANN hast Du Sicherheit......
peter
Alt 29.07.2007, 14:58   #17
Dakota
Hallo Dakota!
peter
Hi Peter,
da hast Du recht, Fehler von mir, bis 9/98 wurde der 92°C-Thermostat verbaut. 92°C steht übrigens auch im Edeka.
Dirk.
Alt 30.07.2007, 11:38   #18
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Peter,
Dirk.
Jepp, kann ich auch bestätigen !
Rudi
Alt 28.04.2008, 11:41   #19
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Auch von mir ein erfahrungswert. 728i 11/99
Die Temperatur liegt Stadt, Landstraße normal gefahren bei ca. +/- 95°
bei ca 18° Außentemperatur.
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38: 728i von 1999 oder 735i von 1998??? 7erAce Suche... 1 16.08.2004 14:00
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 18:25
728i - eine Gute Wahl? alyaparis BMW 7er, Modell E38 6 04.12.2002 22:05
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
