26.07.2007, 10:14
Auch mal von mir ein Update:
Mein Thermostat wurde auf grund meines Postings oben und nunmehr weiter nach unten fallenden Temperaturen letztlich auch getauscht (ich hoffe die Einbaulage stimmt  ), da es wohl permanent "offen" war.
Seither habe ich ein Reading von ca. 103-108°C im warmen Zustand.
Rudi
Rudi
26.07.2007, 23:48
Rudi
Hallo Rudi!
Das ist ja gut so!
Dann bin ich wenigstens nicht allein mit den Werten - hab ja auch einen neuen Thermostat drin.....
NEIN - nicht ICH, sondern der Motor!
peter
27.07.2007, 14:49
Fahrzeug: 528 e39. 318 Cabrio e36
was den jetzt? 8 ,10, oder 12 uhr stellung? hatte auch die tage selber thermostat gewechselt.und dem feil habe ich auf 12uhr stellung gestellt.
27.07.2007, 17:27
Fahrzeug: E38-735i (97)
Die Stellung des Thermostats ist mechanisch vorgegeben (kleine Nase am Trägerteller). Es gibt 95- und 100°C-Thermostate für diesen Motor, der Wert steht auf dem Thermostat.
Bis 110°C ist beim M52 alles im grünen Bereich, dabei braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Beim M62 sinds übrigens nicht die o.g. 108, sondern in unterer Teillast 111°C.
Dirk.
27.07.2007, 18:42
Dirk.
Hallo Dakota!
Ob Du da so richtig liegts?
Für die 728 (M52-Motor) aus 96 (also BJ 96 und BJ 97) gibt es diskussionslos NUR 91° C-Thermostate.....
Zumindest ist "91°C" dort eingeprägt.
Im realoem steht zwar bei diesem Teil: "92 C" - aber es ist trotzdem "91°C" eingeprägt.
Und ab 09/98 gab es ja den Kennfeld-gesteuerten Thermostaten .... aber das ist ein anderes Kapitel .....
peter
Geändert von peterpaul (27.07.2007 um 18:51 Uhr).
29.07.2007, 14:58
Zitat von peterpaul
Hallo Dakota!
peter
Hi Peter,
da hast Du recht, Fehler von mir, bis 9/98 wurde der 92°C-Thermostat verbaut. 92°C steht übrigens auch im Edeka.
Dirk.
30.07.2007, 11:38
Zitat von Dakota
Hi Peter,
Dirk.
Jepp, kann ich auch bestätigen !
27.07.2007, 20:32
Dirk.
habe ich jetzt richtig rum eingebaut?markierung nach oben?
28.07.2007, 14:08
Wie sollen WIR das beurteilen ??????
Aufmachen, nachschauen...... erst DANN hast Du Sicherheit......
peter
