Alt 12.01.2007, 11:21   #11
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Zitat von spohl Beitrag anzeigen
Genau,
ich empfehle diese : Philips Typ 85122 D2S
Habe sie in der Bucht für 39 EUR das Paar geangelt ( plus 4,50 Porto und 1 Tag Lieferzeit ).
Jo! Genau die hab ich auch gekauft! Sind farblich auch ganz OK finde ich!
@Power-Valve: klingt noch besser, als den Scheinwerfer auszubauen!
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 13:05   #12
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Anfangs fand ich sie entwas dunkel und "gelblich" im Vergleich zu denen aus der A-Klasse meiner Frau. Aber jetzt, 2 Wochen später sind sie richtig gut geworden.
Man muss auch bedenken, dass Xenon Brenner erst nach ca. 120 Betriebsstunden ihre richtige Leuchtkraft und Farbe entwickelt haben.
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 21:46   #13
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Dankeschöne hab auch gleich geangelt
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 16:52   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Xenon Brenner Wechsel
Zitat von Power-Valve Beitrag anzeigen
beim 740 M62 kann man auch einfach das Gehaeuse des Luftfilters ausbauen. Eine Schraube und eine Schlauchschelle loesen... Dann ist hinter dem Scheinwerfer 20cm Luft...
Genauso habe ich es gestern bei meinem FL-E38 M62 auch gemacht.
Zwei Tage zuvor kündigte sich der Ausfall des rechten Xenon-Brenners an, durch Farbveränderung ins rötlich-violette, und durch schwächeres Licht. Da konnte ich schon mal den Reservebrenner aus der Spinnwebenecke kramen.
Dann fiel der Brenner ganz aus. Der Versuch, direkt so an den Brenner zu kommen, scheiterte. Also 3 Schlauchschellen und eine Schraube gelöst, Luftfilterkasten ausgebaut, und bei der Gelegenheit die sonst unzugängliche Ecke mit WD40 gereinigt.
Der Brennerwechsel selbst ist dann ganz bequem möglich.
Vorher war es der werksseitige Philips D2S 85123, neu ist es jetzt 85122.
Ich werde auch erst mal die ersten 120 Betriebs-Std. abwarten, bevor ich evtl. den linken Brenner zwecks Farbgleichheit mittausche.
Auf dem Pic unten links der defekte Brenner mit der grau verfärbten Kugel, rechts der neue vor Ingebrauchnahme.
Greets
RS744
Dateityp: jpg CIMG3205 Xenonbrenner defekt-neu ssk.JPG (90,6 KB, 97x aufgerufen)
Xenon Brenner wechseln TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.10.2013 17:07
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 16:26
Elektrik: Xenon-Brenner wechseln Guenni07 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:51
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
