Alt 28.05.2006, 16:40   #11
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Hockeyfreund
Problem: Das Bremspedal ist ziemlich teigig. Soll heißen, dass ich keinen definierten Druckpunkt habe. Die Bremse spricht zwar recht schnell an, aber ich kann dann noch ein ganzes Stück das Pedal durchtreten, bevor die volle Bremsleistung eintritt. Und die ist auch nicht so berauschend. Vom Gefühl her so, als wenn irgendwo Luft im System ist.
Hockeyfreund
Kann es sein, das Du Dich jetzt selbst verückt machst ?
Wahrscheinlich bremst Dein Auto völlig normal, vergleich doch mal bei einem anderen Auto.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 16:46   #12
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Schön wär's. Aber außer mir sagen noch zwei andere Leute (Werkstatt-Mensch und noch ein Fahrer), dass das so nicht in Ordnung ist. Also möchte ich der Sache auf den Grund gehen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 08:37   #13
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Red.Dragon
Was haben die Stahlflexleitungen denn für einen Innendurchmesser gegenüber den Originalleitungen?
Vielleicht wird da nicht genug Druck aufgebaut wegen einer Querschnitsveränderung?
Hi nochmal. Der Innendurchmesser hat keine Auswirkung auf die Bremsleistung. Es muß Luft im System oder der Bremszylinder undicht sein wenn er jetzt schlechter bremst als vorher. Die Bremse ist recht einfach aufgebaut - was anderes kann es eigentlich nicht sein.
Trotzdem stimmt das, was "real deal" gesagt hat besonders beim Einbau von Stahlflex - Leitungen. Man stellt sich hier immer einen besonderen Effekt vor. Ich denke aber nicht, daß es zu den originalen BMW-Leitungen im 7er soviel zu verbessern gibt. Haben vielleicht sogar die originalen Leitungen schon eine Teflonseele und Stahlgewebe unterm Gummi?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 11:46   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also ich stehe gerne zu einer Entlüftungsaktion bereit, ruf mich einfach mal an.
Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass der Innendurchmesser von Bedeutung ist.
Erkläre Dir das aber gerne mal mündlich, das hier jetzt auszuformulieren, dazu bin ich gerade zu faul....
Alt 29.05.2006, 20:11   #15
noebauer
Fahrzeug: 730i E38
Mit meinem Bosch tester steuere ich immer die ABS pumpe an und dadurch wird es immer super entlüftet
noebauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 06:57   #16
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Fahr doch mal auf einen Bremsenprüfstand.
Vieleicht bremst er nur hinten oder nur ein Kreis oder oder oder,
Informationen sammeln halt.
Gruß Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 08:34   #17
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wie? Ich hab das jetzt nicht verstanden . Kannst Du bitte nochmal erklären was Du da genau machst?
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 22:34
Bremsen: Ungleichmäßige Bremswirkung Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 14 19.05.2006 07:39
Motorraum: Kaum Bremswirkung, Batterieproblem - Tankinhalt ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 20:45
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 11:45
Preisfrage! Dax99 BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
