03.02.2005, 07:43
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Tachonadel steht
ich beobachte einen 750, der hier zum Verkauf steht. Bei dem steht die Tachonadel, bei der Probefahrt hatte ich also 0km/h auf dem Tacho. Die Batterie war nahezu leer und der Wagen musste per Überbrückung gestartet werden. Kann das ein Grund sein und kriegt man das ohne großen Aufwand wieder hin oder ist ein neues Kombiinstrument fällig?
Ich habe auch (noch) nicht weiter geprüft, ob der km-Zähler weiterlief, ob also evtl. der Geber im Getriebe die Ursache ist. Alle anderen Instrumente im Kombi waren ok.
Eine Idee?
03.02.2005, 10:25
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Skab,
es ist schwer anhand Deiner Beschreibung eine objektive Lösungsmöglichkeit zu nennen. Es gibt verschiedene Ursachen für solch einen Fehler.
Es kann der Stellmotor selbst sein, es kann ein elektronischer Defekt (Prozessorfehler) im Instrumentenkombi sein, es besteht auch die Möglichkeit, daß die Nadel einfach nur vom langen Stehen etwas fest sitzt (wäre jedoch ungewöhnlich).
Wurde das Gerät mal geöffnet?
Gruß aus Werne
Guido
03.02.2005, 11:22
Zitat von Heeve
Versuch mal erst Tachotest zu machen. Das gibts im Geheimmenü des Tachos.
Morgen will ich nochmal hin, das ganze genauer unter die Lupe nehmen. Der Instrumententest steht da schon auf der Agenda. Dann sehe ich ja, ob die Anzeige noch lebt oder nicht, oder (über Test 8, aktuelle Geschwindigkeit) ob vielleicht gar kein Signal ankommt (vom Geber). Bei letzterem stellen sich dann natürlich noch ganz andere Fragen (km-Stand etc.)...
Aber nochmal, das Problem kommt keinem hier bekannt vor, dass nach fast leerer Batterie der Tacho streikt und irgendwie zurückgesetzt werden muss?
03.02.2005, 23:02
Auch in Bedienungsanleitung und TIS steht, dass man die leere Batterie bei E38/E39 lieber laden soll, als überbrücken da sonst etwas kaputt gehen kann z.B. Tachoeinheit. Geht also fast immer dann kaputt, aber mach erst Tachotest um sicher zu sein. Zurücksetzen kann man nichts.
05.02.2005, 09:16
Ich war gestern nochmal da. Tachotest war ok, alle Instrumente liefen, auch null Pixelfehler. Sehr schön. Schade nur, dass der Motor nur noch Rost statt Öl in den Adern hatte  . Siehe hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...789#post309789
Der Tacho ist das geringste Problem von der Kiste...
