08.11.2020, 15:46
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
E38 740i Endschalldämpfer/Diesel-Optik montieren (Duplex)
Hallo Jungs, ich habe mir 2 Endschalldämpfer in Diesel Optik bei "Supersport" gekauft und stehe jetzt vor der Frage wie ich sie am besten montiere...
Beim kauf wurde mir gesagt das ich für die Montage keine weiteren Rohre benötige was so nicht stimmt denn zwischen MS und den ES muss natürlich noch jeweils ein Rohr zwischen gesetzt werden. Was ja kein Problem ist, trotz all dem weis ich nicht wie ich die ES aufhängen soll. Es gibt die Möglichkeit sie an dem Originalem Aufhängungspunkt zu besfestigen.. Das wäre dann aber auch der einzige Punkt und das würde sicher nicht reichen.
Hat Jemand Erfahrung mit der Montage, kann mir vielleicht beschreiben wie sie Montiert werden ... Bilder im verbauten Zustand wären natürlich Optimal.
Ich füge Bilder hinzu wie es aussehen würde wenn sie drunter liegen.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen
Geändert von Tim_e38 (08.11.2020 um 19:28 Uhr).
08.11.2020, 16:18
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
wieso nur eine punkt , der zweite ist der Bügel hab bei mir auf zwei punkten Befestigt - eine so wie du es gemacht hast der zweite eben bei Haltebügel
08.11.2020, 16:40
livin´ on a rig
Man kauft sich ESD und weiß vorher nicht wie man sie befestigen soll???
Das verstehe ich nicht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.11.2020, 18:30
Und wie hast du es befestigt mit dem Bügel ?
10.11.2020, 07:11
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ist auch nicht Dieseloptik, kein E38 außer den Alpina hatte sichtbare Endrohre ab Werk.
Bg Franz
10.11.2020, 08:03
Fahrzeug: 120d
Na sichtbar sind die nachher nicht.... gehen ja extra nach unten.
10.11.2020, 08:10
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Morjen.
Ich habe die Krawalltüten auch verbaut. Die Aufhängungen und die Rohrdurchmesser waren nicht soooo passgenau wie beschrieben. Ist beim iL etwas anders? Aber mein Bastelkumpel hat's irgendwie hinbekommen.
Bilder habe ich keine, wenn du mal einen Blick riskieren möchtest...ich bin jeden Tag in Grünheide.
Viel Erfolg!
Und wenn ich mir die Bilder ansehe, ist deine Halterung auch nicht so wie auf dem Verkaufbild von Supersport, oder?
Geändert von Jesko666 (10.11.2020 um 08:12 Uhr).
Grund: ..
10.11.2020, 10:18
bei originalem ESD sind auch zwei Halterungen so zu sagen am Anfang ( wie du es befestigt hast ) und zweiter am Ende von ESD ( Teile 13 , 14 und 15 aus dem Bild ) - ich hab's beider verwendet
10.11.2020, 16:24
Zitat von Tim_e38
Hallo Jungs, ich habe mir 2 Endschalldämpfer in Diesel Optik bei "Supersport" gekauft ..n
Und was ist der unterschied zu dem jeweiligen Original ?????
10.11.2020, 20:08
Klang und ist wie original unsichtbar
