Alt 08.08.2019, 19:55   #5
moviefriend
Fahrzeug: 03.2000 E 38 740i
Daumen nach oben schlechtes Startverhalten
Hallo, ich habe einen 740i, 4,4 Bj. 2000. Ich hatte auch solch ein schlechtes Startverhalten, kam nach 3 Startversuchen erst. Ich hatte eine Ersatzbenzinpumpe verbaut, leider kein original Ersatzteil.
Habe dann bei BMW mir eine original Benzinpumpe einbauen lassen! Ich wollte es nicht glauben, aber das original Teil hat mich überzeugt, der Wagen springt sofort an und läuft auch ganz anders. Die Spannung an der Pumpe muss wohl 3 Ampere aufweisen. Auf jeden Fall springt er nach den Pumpenwechsel super an.
410€ bei BMW mit Einbau. Das war es mir wert.
moviefriend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 14:03
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 17:10
Elektrik: Problem mit dem Starten meines 7er boarder79 BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2005 16:18
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
