06.07.2019, 21:14
Zitat von Liberty
No fucking way! - ich glaube du hast keine Ahnung wovon du redest!
Mag sein, aus Deiner Sicht,
aber den letzten V12 mit Z-Kerzen Kontrolle hatte ich vor 8 Tagen.
Da spreche ich nicht von Stunden.
KGE Wechsel, Ventil und Faltenbalg, liegt im Minuten-Bereich bei dem Modell,
Voraussetzung ist das richtige Werkzeug.
Ich glaube fast, das es Werkzeuge gibt,
deren Existenz/Einsatzmöglichkeit Dir gar nicht bewußt sind.
M f G
06.07.2019, 21:40
Fahrzeug: Bmw 750i e38 99' und Porsche 944 S2 90'
M f G
Du meinst Werkzeuge wie Ringratsche offen!?
OK, gut gut... Ich bin in 2 Wochen wieder bei mir in der Heimat sprich Peine - kann ja nicht so weit von dir weg sein...?
...wenn du das so gut kannst - wann hast du Zeit, ich komme gerne vorbei und schaue mir an wie lange du für die restlichen 5 Zündkerzen brauchst!?
Mit freundlichsten Grüßen
06.07.2019, 21:41
#13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
M f G
Zumindest den Kerzenschlüssel sollte er kennen, denn am besten geht der aus dem Kofferraum.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
06.07.2019, 21:55
So lange da nicht ne Zündkerzensteckerzange bei ist, hilft mir das auch nicht viel weiter
06.07.2019, 22:20
#15
Zitat von Liberty
...wann hast du Zeit, ich komme gerne vorbei und schaue mir an wie lange du für die restlichen 5 Zündkerzen brauchst!
Welche 5 Z-Kerzen, welche Seite?
Ich freu mich.
M f G
06.07.2019, 22:49
#16
Zitat von Liberty
von der hintersten, also der letzten Kerze hatte ich zumindest den Stecker ab ...hatte dann aber keine passende Werkzeugkombination gefunden die Zündkerze gefahrlos auszubauen
nimm doch DEN Kerzenschlüssel - und schon klappt es problemlos:
71111179643
M f G
Könnte sein, dass er zufällig in deinem Werkzeugkasten im Auto schon drin liegt ....
06.07.2019, 23:13
#17
Ich freu mich.
M f G
Fahrerseite alle bis auf die zweite von vorne...
07.07.2019, 12:36
#18
Fahrzeug: VW T5
Den Kerzenschlüssel kann man zusammenschieben bzw. rausziehen. Durch den Gummi hält auch die Kerze, wenn man diese rausnimmt oder die neue einfädelt. Ist zwar eine Friemelei, aber ich habs mir schlimmer vorgestellt. Kleiner Tip, nimm keine neuen Kerzen von Bosch. Ich konnte meine nach der ersten Fahrt wieder raus machen.
07.07.2019, 12:41
#19
um was gehts jetzt genau?
Wieso, was ist nicht gut an denen?
07.07.2019, 12:44
#20
Also mit Bosch habe ich keine Probleme, auf der Beifahrerseite habe ich die Kerzen schon vor einem Jahr getauscht - so lange schiebe ich das wechseln auf der Fahrerseite schon vor mir her.
Waren neue Bosch FGR7DQP+ ...bis heute keine Probleme!
...was war denn bei dir verkehrt mit den Bosch-Zündkerzen?
