Alt 11.11.2018, 12:38   #1
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
Zitat von Robert Madaus Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen,
es hat lange gedauert, aber nun läuft das ACC. Der Grund war ein zu altes DSC-Steuergerät. Grundsätzlich hat sich das alte Steuergerär codieren lassen, hat aber eben für das ACC nicht plausible Busnachrichten geschickt. Ich habe jetzt ein DSC von 2001 eingebaut, codiert und es funktioniert. Vielen Dank noch einmal an alle und vorallem an Franz, durch dessen Hardware-Stände ich dem ganzen auf die Spur gekommen bin.
Viele Grüße,
Robert.
Sorry for my english post, i don't speak german at all, I found this thread with Google translate
I have a 740i with factory ACC but it does not work, the fault code show the ACC sensor need to be adjust.
I wonder if you have did it by yourself or at the dealership ?
According to the DIS, there an adjust withsome mirror but i don't know how to built it.
The ACC was not available on US market, so it's very hard to find informations on it in english ...
Logicsystem360 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 17:39   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
is there really 'sensor' meant for CruiseControl
..or just the backlash on the additional cable, the one that activates the additional traction control flap on the intake body ?!
workshop book tells that the cable for the traction control flap needs to be tight, no backlash .. and every time you turn ignition on and look into the intake in front of the normal throttle flap, you can see that the computer activates the flap and verifies that stepper motor position and additional flap position does match
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 19:03   #3
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
Yes, there are the ACC sensor :
Maybe you should search what is a active cruise control
Alt 12.11.2018, 19:43   #4
V8-GT
distance control with radar ?
.. on the E38 😮
fantastic Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/vO5AdLOXeWs
Alt 12.11.2018, 19:50   #5
V8-GT
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=100870&page=
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/acc-a...o-91261-2.html
Stichworte
acc
ACC nachrüsten. Wie? tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.01.2017 09:14
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 11:56
Elektrik: ACC nachrüsten roland BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2007 16:00
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 16:30
Probleme beim Radioeinbau im 750il E32 Günter BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
