Alt 29.05.2018, 09:06   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard M52: Schleichender Kühlmittelverlust oben am Ausgleichsbehälter
Geschätzte Kollegen
Im Zuge umfangreicher Erneuerungen im Kühlungsbereich, ist eine Undichtigkeit noch immer nicht nachhaltig beseitigt.
Es handelt sich um einen M52 VFL, also "nichtTU"
In der jüngeren Vergangenheit wurde grösstenteils vorsorglich erneuert:
Kühler (Flansch war versprödet und eingerissen) Hella aus dem Zubehör
Ausgleichsbehälter Hella Zubehör
Deckel Ausgleichsbehälter BMW
Entlüftschrauben BMW
Paar Schläuche, u.a. die 2 am Ausgleichsbehälter, der grosse unten (Rücklauf) und der kleine Entlüftschlauch der unter der Zarge quer über den Kühler zum oberen Ende des Ausgleichsbehälters führt.
Alles BMW
WaPu, Thermostat und Thermostatgehäuse, Visco etc. hier nicht relevant.
Trotzalledem hat der Wagen chronisch einen geringen Wasseraustritt oben am Ausgleichsbehälter. Dieser ist zweiteilig ausgeführt. Der eigentliche Behälter als Unterteil und das schwarze Oberteil. Die sind werksseitig verschweisst.
An dieser Übergangssstelle bildet der Kunsstoff eine wannenartige Rille die rund rum läuft.
Und da in der Rille hat es meist ein Pfützchen Kühlmittel oder kristaline Reste vertrockneten Kühlmittels.
Damit ärgere ich mich schon lange rum.Seufz. Hatte schon erwogen nochmals Behälter und den kleinen Schlauch neu zu machen.
Unlängst habe ich nun aber die Ursache gefunden.
Viel simpler wie es zuerst scheint, später zeigte sich, dass es doch nicht so simpel ist.
Die Entlüftschraube ist nicht dicht.
Mehrmals neue bei BMW geholt. O-Ring ist immer schon drauf, gibts bei BMW so nicht einzeln.
Da die schwarzen Plastenschrauben aber eh wenig wert sind und gerne mal zerbröseln, besser die Schrauben immer gleich mitmachen.
Ich habe die alte Schraube raus, optisch geprüft ob Sitz sauber und intakt ist. Neue Schraube eingesetzt und mit ner Münze gefühlvoll sanft festgezogen.
Danach Behälter penibel sauber gekärchert und gespült.
Mehrere Tage gefahren. Ergebnis: Perfekt trocken und sauber. Keinerlei Spuren. So, wie man es gerne hat.
Problem: Nach ca. 2 Wochen steht wieder ein Pfützchen in der Rille und das ganze geht von vorne los. Die Schraube sitzt dann fest und kann nicht nachgezogen werden.
Das ganze habe ich dreimal mit neuen Originalschrauben durchgespielt.
Dann habe ich aus dem Zubehör solche Schrauben bestellt, die mit identlischen Ausmassen aber in Messing ausgeführt sind.
Auch da ist der O-Ring schon drauf.
Vorteil, die können nicht mehr verspröden und man könnte guten Gewissens etwas satter festziehen.
Leider sind die Messingdinger, die hübsch aussehen. nach gut ner Woche auch wieder undicht.
Habe kürzlich den O-Ring einer Schraube, die ich wieder ausgebaut habe, genauer beäugt.
Auf der dem Behälter zugewandten Seite ist quasi eine Treppenstufe in den O-Ring eingepresst. Wenn er neu ist, ist er rund.
Würde gerne andere bessere, vielleicht härtere, dickere oder temperatur beständigere O-Ringe versuchen.
Weiss da wer Rat zu?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (29.05.2018 um 09:29 Uhr).
Alt 29.05.2018, 10:46   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Hast Du mal die Maße vom O-Ring zur Hand?
Mal den max. Druck auf dem System gemessen?
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 10:53   #3
gasi
Nö, muss ich gelegentlich mal messen.
Nicht gemessen, trotzdem sind es max 2 bar, alles drüber bläst der Deckel ab. Der ist ja neu und original.
Heisst dass es dauernd weniger als 2 bar war, denn unter und um den Deckel ist schön sauber.
Alt 29.05.2018, 11:21   #4
740iA Individ
Wir bauen u.a. für den Automotive Bereich Prüfanlagen bis 25000bar Druck. Da sollte ich nen O-Ring finden, der Deinen Anforderungen genüge tut.
Alt 29.05.2018, 12:04   #5
gasi
bis 25000bar Druck.
Das ist sicher ausreichend.
Wo gibts denn so Drücke? Im Brennraum?
Danke für den Vorschlag. Sehr zuvorkommend.
Wie wärs, wenn ich dir ne alte Schraube schicke mit nem Musterring drauf?
Musst mir halt sagen was du kriegst.
Alt 29.05.2018, 12:15   #6
740iA Individ
Bis 25000bar waren für die Forschung gebaut worden, aber dann kam Dieselgate. Die 25k sind derzeit weltweit auch der Spitzenwert.
Die Anlagen bis 20kbar sind halt dazu dar, um die Prüfanlagen in der Fertigung für die Injektoren und Fuelrails zu prüfen. Die Einspritzdrücke gehen ja heutzutage bereits deutlich über die 1500bar.
Wir bauen sozusagen die Prüfanlagen für die Prüfanlagen.
Und eben auch für Autofrettageanlagen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Autofrettage). Hohe Drücke sind für viele Anwendungen im Gebrauch.
Ne Ausgleichbehälterschraube habe ich selber noch liegen. Komme da aber erst am WE dran. Dann nehme ich die mal mit und schaue, was ich dafür so bekommen kann.
Ich würde mich dann nächste Woche wieder melden.
Alt 29.05.2018, 12:23   #7
gasi
Danke, sehr gerne.
Hab grad nachgeschaut, dein 740er und mein 728er haben die gleichen Entlüftschrauben.
Was würdest mir denn empfehlen? Nen zäheren oder einen mit leicht dickerer "Wurst"?
Alt 29.05.2018, 12:32   #8
740iA Individ
Da wir unzählige Applikationen haben, schaue ich mal, was das Produktdatenblatt vom BMW Kühlerfrostschutz sagt, dann die Druck und Temperaturbereiche und am Ende werde ich schon das richtige finden.
Wenn gewünscht, konstruiere und kalibriere ich Dir noch einen Temperatursensor mit ein, der bis zur 5. Nachkommastelle die Medientemperatur mit über 500 Messungen pro Sekunde im Display anzeigt.
Meintwegen auch Mediendruck, Flußgeschwindigkeit und Mediendichte.
Reicht aber bestimmt erstmal, wenn das Ding dicht wird.
Alt 29.05.2018, 13:25   #9
gasi
Du willst es aber wissen!
Alt 29.05.2018, 14:26   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich glaube bei der Mondlandung hat man in den Probenbehältern gasdichte Indium-Flachdichtungen genommen (genaues Metall leider vergessen.)
Etwas bodengebundener kann man sich hier auf über 50 Seiten Fachwissen über O-Ringe anlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.cog.de/fileadmin/downloa...O-Ring_1x1.pdf
Auch solche Dinge wie "wegwandern" des Rings unter Druck.
Ich vermute, BMW wird den billigsten Müll, der gerade in Shenzen weggekippt werden sollte, um seine Schrauben stecken. Bzw. beim Billigsten eingekauft haben, der deshalb so billig ist, weil er genau das macht.
Bei einer 10 Jahre alten Kaffeemaschine habe ich mal sämtliche O-Ringe erneuert, die waren maximal etwas flach von dern langen Pressung, aber hatten keine Treppenstufen, obwohl sie >90° und 10 Bar abbekommen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleichender Kühlwasserverlust locco BMW 7er, Modell E38 14 15.07.2018 19:23
Motorraum: Schleichender Wasserverlust Harald BMW 7er, Modell E32 14 12.09.2010 14:55
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 07:54
Motorraum: Schleichender Külwasserverlust beim V8 vecci007 BMW 7er, Modell E38 14 01.11.2008 22:03
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
