Zitat von PacificDigital
Zündaussetzer sind beim Fuffi gerne die Zündkabel und Verteilerkappen die diesen Fehler verursachen.
Die stehen ja sowieso schon auf dem "Wunschzettel". Also wird getauscht und neu ausgelesen. Notiert!
Zusatzwasserpumpe steht gerne drin und deutet auf Probleme mit Kühlung/Heizung in niederen Drehzahlen hin. (Stadt und Stau)
Die Wasserpumpe selbst steht ebenfalls schon auf dem Zettel. Mir fiel heute beim Auffüllen der Kühlflüssigkeit auf, dass der typsische Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter fehlt und auch bei höheren Drehzahlen nicht zu sehen war. Ist hier nun auch die Zusatzwasserpumpe fällig, oder steht der Fehler auch drin wenn die Wasserpumpe selbst nicht mehr richtig läuft? Kenne mich hier mit der Sensorik nicht aus.
Tankentlüftung ist wichtig, denn wenn das nicht funktioniert "ploppt" dein Tank bis er reißt und dann das flüssige Gold auf den Strassen verteilt.
Wo genau liegt hier der Fehler - in den Ventilen selbst?
Unterspannung heißt: es kommen keine 12V an... Kontaktprobleme, Korrosion oder Kabelbruch
Hmmm. Mir ist aufgefallen, dass die Standheizung mal geht und mal gar nicht heizt. Wenn sie nicht heizt, hört sie sich auch "anders" an...
Die Wandler sind die beiden defekten PDC Sensoren in der vorderen Stoßstange
Achsoooo! Damit sind Ultraschallwandler gemeint. Herrgott! Ich hab mir schon das Hirn zermatert welche Wandler damit gemeint sein können. Aber passt ins Bild. Manchmal will das PDC nicht so recht.
Danke dir!
