27.12.2017, 10:35
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Beim Starten ein kurzes Hochlaufen und danach sofort aus.
Beim Starten ein kurzes Hochlaufen und dananch sofort aus.
Im Fehlerspeicher Pedalwertgeber, Drosselklappe und Kennfeldthermosstart.
Peadalwertgeber hat sich meist erledigt wenn er bisher angesprungen ist.
Drosselklappeneinehit habe ich getauscht gegen ein Gebrauchtes vom Kumpel/der lief.
Kennfeldthermostat habe ich seit 2012 schon im Fehlerspeicher/ohne Wertung.
Muss ich die Drosselklappe anlernen? Die läuft doch nach einer Minute Zündung von selbsteinmal rauf und runter..
27.12.2017, 17:59
Benzinpumpe wäre mein erster Verdacht.
29.12.2017, 10:21
Employed user
Verdacht auf Filter
Filter war von 05/99.
Neuen eingesetzt und genau dasselbe. Läuft eine Sekunde hoch und sofort wieder aus.
Wenn die Spritpumpe kaputt ist läuft doch kein Benzin so hoch zum Motor...
Ich habe die Pumpe durch Ixpa angesteuert, da surrte sie...
29.12.2017, 10:30
Fahrzeug: 120d
Naja der Druck mag zum Starten noch reichen, aber für den Betrieb ist dann Ende. Möglich ist es.. Ansonsten sind die Sensoren i.O? Also KW, NW?
29.12.2017, 10:35
Employed user
Alle Sensoren sind in Ordnung. Nach dem Getriebetausch lief er nicht mehr.
Kann mich daran erinnern das er zuletzt etwas in der Drehzahl geschwankt hat, mehr nicht.
29.12.2017, 10:45
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hast Du mal den Getriebe-FS ausgelesen?
27.12.2017, 18:09
Fahrzeug: KVG Kassel
...dann sollte er eigentlich gar nicht anspringen, wenn die Pumpe nicht fördert, oder...?
27.12.2017, 18:11
Doch er springt ganz kurz an, hat mich auch gewundert bei meinem Benzinpumpendefekt.
Hybrid-Darstellung
