Motorraum Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
@Olitschka
ok, meinte das durch den „Doppel-Temperaturschalter“ im WDS auf Seite 5 rechts, das mit „high Speed“ Relais beschriftet ist, ohne Vorwiderstand auf den Zusatzlüfter geschaltet wird. Der Zusatzlüfter hat dann volle Leistung. Gemäss WDS schaltet dieser „Doppel-Temperaturschalter“ gegen Masse. Also ist ein Test recht einfach. Um halt sicher zu sein das das „high Speed“ Relais auch anzieht werde ich auch mal beide Kontakte des 3-Pl. Steckers probeweise auf Masse legen. Da ja der Kühler auf jeden Fall raus muss, werde ich den „Doppel-Temperaturschalter“ auswechseln lassen.
Besten Dank für die Infos
Dieter
