22.09.2016, 19:25
Fahrzeug: E38-750i (09.98)
LU-Messung / Laufunruhe / V12 / Zylinder 7-12
Hallo zusammen,
ich habe derzeit ein Problem mit unserem 750i:
Die LU-Messung im INPA zeigt, dass Zylinder 1-6 sehr sauber laufen, jedoch Zylinder 7-12 dagegen extrem unrund.
Ich habe bereits beide KGE inkl. Faltenbalg, sowie den Nockenwellensensor, der im Fehlerspeicher stand, erneuert.
Hat jemand einen Rat, wonach ich noch suchen könnte? Der Fehlerspeicher ist leer.
Vielen Dank und beste Grüße
Thorsten
22.09.2016, 23:07
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Wie sehen denn die Adaptionswerte von Bank 2 aus?
23.09.2016, 20:08
hier die Screens der Adaptionswerte. Ich weiß leider nicht welche DME zu welcher Bank gehört, weshalb ich beide DME Adaptionswerte hier angehängt habe. Das erste Bild ist die DME rechts, das zweite Bild ist DME links.
Thorsten
24.09.2016, 05:19
Schau doch mal ob der Unterdruckschlauch von der Beifahrer-Drosselklappe zum Mehrwegeventil (sitzt beim Benzinfilter unter dem Wagen) noch heil ist.
Ansonsten können es auch die Luftanschlüsse der ESV sein, die brechen gerne ab, aber eigentlich nur wenn man da beigeht.
Gern genommen sind auch die Ansaugbrückendichtungen
25.09.2016, 17:33
Danke für die Tipps. Habe den Schlauch bzw. die Plastik-Leitung am Flansch vor der Drosselklappe erneuert. Es sieht schon besser aus.
Bekomme ich die letzten drei Zylinder auch noch irgendwie in den Griff?
25.09.2016, 17:40
Fahrzeug: 0815
Wie sehen die Werte üblicherweise bei einem älteren Motor überhaupt aus wenns ok ist? Ab wann muss man sich Gedanken machen?
25.09.2016, 19:39
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Das würde mich auch interessieren!
Leider hab ich den Bildschirm nur abfotografiert!
