15.07.2016, 12:37
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Fussfeststellbremse Tüv fertig machen
vor 2 Jahren habe ich die hinteren Bremsen komplett neu gemacht und mir fest vorgenommen die Fussfeststellbremse (schönes Wort) gelegentlich zu betätigen um Rost zu vermeiden...
...pünktlich zum Tüv ist die Bremse nun sehr schwach. Ich habe jetzt schon 2 mal nachgestellt, aber nach ein paarmal bremsen kann ich den Fußhebel wieder voll durchtreten.
Ist die Trommel noch zu retten (freibremsen) oder muss ich nun wieder alles neu machen?
15.07.2016, 13:45
Fahrzeug: E38-740i (10.95
Versuch macht Kluch
Ich würde es erst einmal mit Freibremsen versuchen. Die Backen noch einmal nachstellen, damit du den geringsten weg hast und dann !LANGSAM! rollen lassen. Ansonsten verbrennst du dir die Backen.
Dann noch mal nachstellen und schauen, ob es was gebracht hat. Aber wenn du die Fußbremse ein paar mal betätigen kannst, bevor diese wieder nachgibt würde ich sogar einen versuch wagen beim TÜV vorzufahren. Vielleicht hast du sogar Glück und der Prüfer schaut gar nicht nach, so wie die Tage bei einem Audi A5 gesehen als ich selber beim TÜV war
Wenn du doch auf Nummer sicher gehen willst, neu machen.
Burkhard
15.07.2016, 14:15
Wo hast Du denn nachgestellt, in der Bremsscheibe am Rädchen, oder am Handbremsseil ??
"Trommel" kann man nur beurteilen, wenn man die Scheibe abnimmt.
Wenn vor 2 Jahren alles NEU gekommen ist, zerlegen, reinigen, schmirgeln und neu einstellen, und prüfen, ob das Handbremsseil gangbar ist.
M f G
15.07.2016, 15:50
Yo... verschlissen kann die eigentlich nicht sein... mein wird auch so gut wie nie benutzt (vielleicht 4-5x im Jahr), wurde zuletzt vor 4 oder 5 Jahren gemacht und funktioniert, wenn ich sie denn mal verwende, einwandfrei.
15.07.2016, 18:34
Plakette neu
Ich hab nochmal an den Spreizelementen nachgestellt und dann ein paar mal gebremst
Beim Tüv brachte die Feststellbremse rechts 80 dN und links 140 dN
Der Prüfer hat beide Augen zugedrückt und die Diva hat wieder 2 Jahre Tüv
Habe das Gefühl dass es immer besser wird. Werde nochmal nachstellen.
Hybrid-Darstellung
