Alt 30.04.2016, 12:35   #41
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Druckspeicher defekt bei unterschiedlicher Höhe
Wow, cool. Würde man ja nicht einfach spontan annehmen...
N Freund von mir fuhr viele Jahre mehrere grosse Citroëns.
Da waren diverse Druckspeicher gleichen Prinzips drin.
Und die waren andauernd kaputt.
Somit ist es naheliegend dass diese Teile wohl die kürzeste Lebensdauer vom Niveaufahrwerk haben.
@Chris840
Keinesfalls zuerst die Dämpfis kaufen. Ich würde erst mal den/die Druckspeicher nehmen. Chance ist gross dass dann Ruhe hast.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.04.2016, 12:58   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ätschi Bätsch, hatte ich in #2 schon angesprochen
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Denkbar wäre vielleicht noch, das die Bombe (Druckspeicher) auf einer Seite schwächelt, bin mir aber nicht sicher.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.04.2016, 13:16   #43
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Du warst Dir aber nicht sicher
Druckspeicher dann von Febi ?! Hatte mal was gelesen, dass man die für Euro 100.-/Stück bekommt ? Hat da jemand einen Link zur Hand ?
Danke nochmals für die Mühe!
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 13:18   #44
Chris840
Hab den Link schon gefunden - einfach mal nach oben schauen
Alt 30.04.2016, 13:27   #45
gasi
Du bist ein Pfiffikus mit Nase!
Alt 30.04.2016, 16:10   #46
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Niveau-Dämpfer ist erst kaputt wenn er Öl rausläßt, denn es ist eigentlich nur ein Hydraulikzylinder.
Alt 03.05.2016, 12:25   #47
Chris840
Habe heute nochmals die NR eingestellt. 370kg in den Kofferraum gepackt (musste eh Sand für den Sandkasten meiner Kiddies holen) und dann bei laufenden Motor Ventil am Stabi eingestellt. Geht mit langen Armen auch ohne Grube, ist aber recht unbequem, da man sich leicht am Endtopf verbrennt... Links war er auf 587mm und rechts auf 583 (585mm soll er laut Alpina haben). Nach dem Ausladen dann links 597 und rechts auf 587. Weiter runter will er nicht mehr. Na ja, werde es erst einmal so lassen, bis ich die Druckspeicher getauscht habe. Aber schon komisch, dass der Unterschied zwischen beiden Seiten bei Beladung kleiner wird.
Alt 03.05.2016, 13:08   #48
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wenn er nicht mehr schwitzt sondern richtig rumsaut?
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 16:18   #49
Chris840
Ja, TIS erlaubt eine "Schicht aus Ölnebel" um den Dämpfer. Schwitzen darf er also. Erst wenn unten am Dämpfer die Öltropfen hängen, würde ich mir Gedanken machen.
Alt 30.05.2016, 11:51   #50
dreem
Standard Niveauregulierung ungleich hoch
Im Tis stehen die Höhen für 16,17 und 18 Zoll. Welche Höhe stellt man ein wenn man nur 20" Felgen fährt? Hochinterpolieren von 18 zu 19 zu 20? Hat jemand eine genaue Angabe dafür?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Fahrwerk: 745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch! 745i-Driver BMW 7er, Modell E23 33 03.09.2019 21:53
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Spiegelglas "läuft aus" -- rechts ungleich links? dimke BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2012 18:27
Fahrwerk: VR ungleich abgefahren - Achsvermessung sinnvoll? fastlane7 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
