18.04.2016, 06:54
Fahrzeug: E38 740i 4,4 ohne Vanos Schalter
Beleuchtung & PDC Ausfall
Moin Moin zusammen, gestern wärend der Fahrt die Linke Beleuchtung komplett ausgefallen mit dem PDC zusammen, Sicherungen überprüft und Fehlerspeicher ausgelesen alles in Ordnung
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
18.04.2016, 08:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe mal auf das LichtControllModul...Feuchtigkeit vom Schiebedach läuft über die A-Säule in den Beifahrerfußraum...und dort unterm Teppich sammelt es sich.
Mit Glück ist nur ein Stecker lose, mit Pech das LCM hinüber
Aber wie gesagt: das ist nur ein Tipp
19.04.2016, 10:43
Habe ich gestern Nacht überprüft das ist es auch nicht.
Manchmal für eine Sekunde leuchtet das Licht auf.
Komischerweise funktioniert die Hupe auch nicht.
20.04.2016, 20:10
Niemand eine Idee? Das Licht geht für eine Sekunde an und wieder aus.
21.04.2016, 08:13
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hast du denn mal ein anderes LCM zum testen eingebaut ?
Möglich wäre noch der ZAS.
mal einen Batterie Reset gemacht ?
21.04.2016, 14:53
Batterie Reset gemacht leider ohne Wirkung.
21.04.2016, 15:13
Bei auftretenden seltsamen Spinnereien verschiedener Bereiche der Elektronik würde ich immer als erstes die Batterie checken und wenn die in Ordnung ist den ZAS (Zündanlass-Schalter) wechseln... der hat schon für so manchen Hokuspokus im E38 gesorgt.
15.05.2016, 20:52
Es war nur die Masse und ein defekter Sensor.
15.05.2016, 21:44
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Geht die Beschreibung der Behebung der Fehlerursache etwas genauer?
MfG
