Alt 07.01.2016, 18:15   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Frage Batteriesymbol und Klopfgeräusch
Grüßt Euch!
Bei meinem 728 leuchtet das Batteriesymbol und der Motor gibt ein Klopfgeräusch von sich!
Das Geräusch kommt leider eindeutig vom Motorblock!
Kann das irgendwie zusammenhängen???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/WwaoQY1eDjc
Danke schon mal für Antworten!
Thorsten
Geändert von Picasso274 (07.01.2016 um 18:33 Uhr).
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2016, 20:07   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Die Ladekontrolleuchte (Batteriesymbol) leuchtet in folgenden Fällen:
- Zündung an bei stehendem Motor
- Generator lädt nicht
- Ausfall des Riementriebs
- Mechanische Blockade des Generators
- Erregungsunterbrechung
- Überspannung des Reglers
- Unterbrechung der Ladeleitung
Nicht erkannt wird Wicklungsunterbrechung oder -kurzschluss.
Du schreibst dass das Geräusch eindeutig vom Motorblock käme. Woher dort genau? Zur Lokalisierung kannst du ein Werkstatt-Stethoskop verwenden. Zudem wäre es bestimmt hilfreich, den Inhalt des Fehlerspeichers zu kennen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2016, 20:41   #3
Picasso274
Das Geräusch kommt vom hinteren Teil des Motorblocks!
Leider kann ich zur Zeit nicht zum Auslesen fahren, da der 7er auf Saison angemeldet ist!
Alt 08.01.2016, 15:20   #4
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Das kommt ganz sicher von dem hinteren Motorblock und nicht von der LIMA-Abteilung?
Wie hört sich das Geräusch genauer an? Einfach nur Klopf Klopf ...?
Geht das Geräusch mit der Drehzahl mit?
Was sagt der Bordmonitor in Sache Bordspannung? ca. 12 Volt oder 14+?
Ist der riemen noch stramm genug ? Wenn die beiden sachen nicht zusammen gehören wurde ich sagen Lagerschaden oder ein Magnetventi was spackt
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 15:44   #5
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
das Geräusch und die Ladekontrolllampe müssen ja nicht zwangsläufig zusammenhängen. Ich würde damit nicht weiter fahren. Kannst du ein Kompressionsprüfung machen?
Kommt das Geräusch denn eher von oben oder hörst Du es stärker, wenn Du unter dem Wagen hörst?
Die Lichtmaschine muss wegen der Lampe eh neu, oder zumindest der Regler.
Das ist das einzige was sicher ist.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 15:46   #6
kleinerzeh
sicher ist in dieser hinsicht mit den vorliegenden angaben wohl gar nichts.
Alt 08.01.2016, 15:54   #7
silver52152
auch uka genannt
Der TE braucht ja nur die Ladespannung bei laufendem Motor zu messen, das weiß er ob das sicher ist.
Alt 08.01.2016, 16:01   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und das Geklopfe???
Das wird wahrscheinlich nichts mit dem Generator zu tun haben...
Höchstens noch mit dem Riementrieb!
BTW:
Wie sieht denn der Riemen aus? Wann das letzte mal getauscht?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.01.2016, 16:03   #9
kleinerzeh
zitat:
"Der TE braucht ja nur die Ladespannung bei laufendem Motor zu messen, das weiß er ob das sicher ist."
diese aussage halte ich für unzutreffend. wenn die ladespannung zu gering sein sollte, kann es neben einem defekten regler viele andere ursachen geben. z. b. kabelbruch, eine gelöste mutter an der riemenscheibe des generators (könnte hier ggf. vorliegen, dadurch läuft die scheibe unrund und das geräusch könnte dadurch verursacht werden), masseproblem, batterieproblem etc. p. p.
Alt 08.01.2016, 17:18   #10
Picasso274
Grüßt Euch!
Die Lima lädt definitiv nicht, Bordspannung bleibt unverändert bei ca. 12V!
Könnt Ihr das Video nicht öffnen, man hört leider eindeutig, dass das Klopfen aus dem Motor kommt!
Leider auch nicht vom Riementrieb, sondern vom hinteren Bereich!
Das Klopfen steigert sich mit der Drehzahl!
Kann das die Vanos sein, die z.B. mit zu wenig Spannung nicht arbeiten kann?
Thorsten
Batteriesymbol bei kaltem Motor bruce_129 BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2015 20:11
Klopfgeräusch am Lenkrad psycho path BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2010 16:21
Motorraum: 740i M62 Klopfgeräusch e30 uli BMW 7er, Modell E38 70 26.01.2010 19:34
Elektrik: Batteriesymbol mkdblau BMW 7er, Modell E38 17 21.12.2006 21:15
Motorraum: Leichtes Klopfgeräusch Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
