Alt 01.10.2015, 09:48   #31
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Einverstanden, dass man differenzieren kann.
Wenn ein Motor so gut wie runtergerödelt ist, dass man ggf keinen Dichtungen mehr neu machen will... dann würde ich vielleicht auch bleiben bei dem was ich hab.
Wenn man aber noch bisschen was erwartet mit dem Ding so finde ich spricht das schon eher FÜR das Nuller.
Und aufgestaute Ablagerungen kannst ja eben auch mit Zugeben von Spezialzusätzen vor dem Öl ablassen versuchen rauszubekommen.
Bei dem was ich nehme, musst dann den betriebswarmen Motor 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Da wirbelt dann der ganze Dreck auf im Öl und wird mobil und durch die Additive speziell in Schwebe gehalten.
Dann Motor weg und unverzüglich Zapfen und Filter raus und die heisse Brühe ablassen, bevor sich wieder was setzt.
Der Kollege wartet jeweils unter dem Auto mit der Ratsche auf Motorstop.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.10.2015, 10:19   #32
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
ich benutze deswegen ein 10w40 von motul welches ich alle 8000km wechsel
Das find ich gut, bei mir wird alle 10tkm gewechselt. Allerdings kein Motul sondern Shell Helix und Mann-Filter beim ortsansässigen McOil (früher Mr. Wash), der Wechsel all incl. für satte 29,90. Die ganze Arbeit kannste aufm Bildschirm verfolgen, Stempel im Scheckheft und Servicerückstellung auch dabei und brauchst noch nicht mal aus dem Auto steigen
Vielleicht gibt es ja hierzu auch ein paar Erfahrungswerte anderer User, meine sind durchweg positiv:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mac-oil.de/standorte/dortmund
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
Ja, Claus, das klingt schon beinahe wie ein passendes Schlusswort.
Joo, einzig die Meinung unseres "Ölpapstes" setech würde mich noch interessieren...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.10.2015, 10:50   #33
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ja, ich weiß, dass man sein Öl auch für 30 Euro wechseln lassen kann. Ich fahre aber seit 30 Jahren nur (voll)synthetische Öle in meinem BMWs und ob so ein Wechsel alle 10 TKM nun 30, 50 oder 70 Euro kostet, ist mir recht herzlich egal, denn das sind Kosten, die alleine schon im Verhältnis zu den Kraftstoffkosten keine Rolle spielen. Von den sonstigen Unterhaltungskosten unserer Schätzchen ganz zu schweigen...
Und "setech" wird sich bestimmt auch noch melden, sobald er über diesen Thread stolpert.
Alt 01.10.2015, 11:15   #34
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Setech!
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
.... Joo, einzig die Meinung unseres "Ölpapstes" setech würde mich noch interessieren...
Ja, mich auch ("der alte Ägypter").
Vielleicht kann er auch bestätigen, dass für einen 96er M52 BMW Longlife-01 am besten ist, oder vielleicht doch das (neuere) Longlife-04.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 11:18   #35
mahooja
seven till heaven
Vollste Zustimmung, um die Kosten für den Ölwechsel geht es ja auch gar nicht. Die sind, egal welches Öl, im Vergleich zu dem was durch den Tank geht, tatsächlich ein Tropfen auf den heissen Stein. Ich fahr halt seit fast 30 Jahren 10 (früher 15) W40, auch aus Überzeugung. Ist also mehr eine Sache des Prinzips: never change a running system. Und in meinem Fall wären die Mehrkosten halt verschenktes Geld, der Motor läuft ja perfekt in allen Jahreszeiten und mein dailyrunner hat immerhin auch schon wieder 315tkm auf der Uhr
Alt 01.10.2015, 12:13   #36
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Dann fährst du den hoffentlich nicht im Winter.
Nimm mal eine Liter des vermeintlich so optimalen 20W50 und kühle es im Gefrierschrank auf -10° runter.
Wenn es kalt ist, versuche mal was raus leeren, wird dich dann eher an dicken Honig als an Motoröl erinnern
Nein den fahre ich natürlich nicht im Winter. Was soll ich auch mit einem knapp 50 Jahre alten und 5,40m langen Dickschiff im Winter rumalbern. Der ist reines Sommerspielzeug für schönes Wetter.
...und das Motoren aus der Mitte des letzten Jahrhunderts mit solchen Ölen am besten bedient sind kannst du zum Beispiel hier nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oelcheck.de/fileadmin/oe...rs-1114-72.pdf
Ich hatte übrigens nicht behauptet, dass so ein Classic-Öl für den E38 geeignet wäre, sondern lediglich anmerken wollen, dass man sich bei der Wahl des Öls auch etwas danach richten sollte, was die jeweiligen Motoren in "ihrer Zeit" bekommen haben.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 13:05   #37
Claus
Schon in den Achtzigerjahren bin ich das vollsynthetische "Mobil SHC" (müsste 5W-40 oder 10W-40 gewesen sein) gefahren, das gab es damals noch in kegelförmigen runden Blechdosen mit Schraubverschluss. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das Zeug damals mind. 12 oder gar 15 DM/Liter gekostet, war also eher teuer als heute!
PS: Habe gerade kein Bild gefunden von diesen Blechdosen, aber dafür Kleinanzeigen, wo Leute für eine solche Dose 50 (!) Euro bezahlen würden! Was nicht alles gesammelt wird.
Wäre doch mal was: Keine Briefmarken oder Münzen sammeln, sondern leere Öldosen als Kapitalanlage!
Nachtrag: habe ein Bild gefunden, die Form kam übrigens nicht von ungefähr, sondern war der Gemini-Raumkapsel nachempfunden:
Quelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-betrieb.vogel.de/inde...type=article#1
Geändert von Claus (01.10.2015 um 13:12 Uhr).
Alt 01.10.2015, 13:16   #38
mahooja
seven till heaven
Einen Markt für leere (Öl)dosen gibt es wohl schon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alte Dosen Sammeln - Freizeit & Sport
Alt 01.10.2015, 13:56   #39
--750il--
Benutzerbild von --750il--
soweit ich weiß gab es das mobil1 vs öl auch schon in den siebzigern. damals noch mit einer länglichen ovalen dose, ähnlich denen wie man früher die polituren bekam.
Alt 01.10.2015, 15:04   #40
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja klar schon ab 1974. Aber 5w20 zur Zeit
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: FL Seitenschweller. Ideal zum Nachrüsten! johnwayne27 Biete... 5 29.08.2014 21:35
Auto: Ford Fiesta Ideal als Winterauto givings41 Biete... 1 03.10.2011 21:43
Elektrik: Warum werden Kühlmittel-, Motoröl-, etc.Temperaturen nicht angezeigt? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 49 10.01.2010 06:31
Motorraum: Nicht schlagen!!!-aber eine Frage zum Motoröl Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2006 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
