22.06.2015, 13:49
Zitat von mahooja
Joo, das ist richtig, so steht es auch im TIS. Allerdings passt die Grundeinstellung IMHO nur bei Serienfahrwerk und -bereifung. Ausserdem sollte der Kofferraum dabei beladen sein.
Der Kofferraum sollte bei der Grundeinstellung laut TIS tatsächlich beladen sein ??
Kannst Du mir das mal raussuchen ?
M f G
22.06.2015, 13:53
seven till heaven
Kann das nicht beschwören, meine aber das mal dort gelesen zu haben. Schau natürlich später gerne im TIS nach...
22.06.2015, 13:56
#13
Yo... da gehört, wie auch bei der Achsvermessung, normalerweise ein Gewicht rein. Ich meine es sind laut TIS 50 Kg oder so.
Andererseits würde ich die Einstellung immer in dem Zustand vornehmen wir das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.
22.06.2015, 15:19
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
@Andimp3:
höhenstandsmesser? du meinst den vom Xenon? Der ist es nämlich nicht. Oder evtl meintest du den ja eh nicht laß sich nur so
er ist mittig unterm auto und einfach am Stabi angebracht - sehr leicht zu finden und macht spaß mit ihm zu spielen wenns auto läuft
ich habe ihn recht weit unten - gefällt mir besser. aber nicht zuweit unten! sonst will er ja zu einer höhe pumpen - die er nicht erreichen kann
22.06.2015, 15:33
#15
† August 2024
22.06.2015, 15:50
#16
Genau so vermute ich das auch!
Die Styling M101 sind neu drauf gekommen und dabei ist sicher diese Einstellstange am Stabi (weil rost) gerissen!
Robert, komm rum auf meine Grube und schau nach :p
Alexander
22.06.2015, 16:54
#17
Nein, ich meine hier die #2 - Höhenstandssensor ist natürlich nicht der richtige Begriff oder zumindest nicht der den BMW verwendet.
Unterm Strich wird durch das Ding die Niveau mit mehr oder weniger Hydrauliköl versorgt und somit die Höhe des Hecks je nach Zuladung justiert.
Ist das Ding ab oder gebrochen dann steht die Karre auf Stelzen.
22.06.2015, 16:58
#18
Naivigator
Ist das hinten Runterstellen wirklich so simpel?
Wenn ja, wieviel geht da so ohne neue Tieferlegungsfedern?
Meiner müßte/ sollte/ hätte ich gerne so knappe 25- 30mm, da ich vorne schon knappe 40mm tiefer nachgerüstet habe und die Keilform irgendwie bescheiden ausschaut
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
22.06.2015, 17:00
#19
Die 2 ist NUR die Druckstange !
Einstellung erfolgt mit Nummer 3 u. 4 .
M f G
22.06.2015, 17:01
#20
Von Einstellung an sich hab ich nichts geschrieben.... aber wenn die Stange weg oder gebrochen ist hebt sich der A*sch.
