Alt 08.06.2015, 17:48   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Dampfwolken und Temperaturanzeige hoch
nach einer 250km/h fahrt kamen plötzlich Dampfwolken unter der Haube hervor und die Temperaturanzeige ging in den roten Bereich.
Das war es dann wohl dachte ich zunächst, aber Ursache war nur der Rücklaufschlauch von der Heizung zum Motor. Der war längs aufgeplatzt.
Nach einer Notreparatur konnte ich sogar weiterfahren.
Die Kühlerschläuche hatte ich schon vor 2 Jahren alle neu gemacht um genau das zu verhindern.
Aber soll ich nun auch die Heizungsschläuche prophylaktisch alle rausschmeissen???
Ist ja ne ziemliche Arbeit.
W6_Worker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 18:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast Du die Temperaturreduktion mit rauswerfen des KFT und dem E31 Thermostat wohl (noch) nicht gemacht?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.06.2015, 18:11   #3
W6_Worker
Gasi
nein habe ich nicht. Ist das ratsam?
Alt 08.06.2015, 18:22   #4
gasi
Ich denke schon, weil dadurch der Druck drastisch gesenkt wird im gesamten Kühlsystem.
Und wenn die Kühlung aussteigt, ist das verheerend - das wissen wir alle- da ist dann schnell mal Feierabend für den guten 7er.
Such mal in E38 nach "Kennfeldthermostat stilllegen" da wird genau das intensiv diskutiert.
Gasi
Alt 08.06.2015, 18:25   #5
W6_Worker
danke für den Tip, werde mich mal belesen.
Alt 08.06.2015, 18:45   #6
gasi
Um ehrlcih zu sein, ich weiss zwar dass mein 728 kei KFT hat.
Aber was Deiner für n Thermostat hat - kein Schimmer. Ob das erst beim TU kam.
Zuerst müsstest mal genau rausfinden was Du hast.
Gasi
Alt 08.06.2015, 19:13   #7
W6_Worker
...Aber was Deiner für n Thermostat hat - kein Schimmer. Ob das erst beim TU kam.
Gasi
also meiner ist der M62B44 ohne Vanos und der hat schon KFT
Ich habe mal die ganzen Threads pro und contra Umbau auf E31 Thermostat durchgelesen.
Verlockend ist es natürlich schon.
Andererseits ist bei mir -bis auf die Heizungsschläuche- alles neu und sollte auch die 110 Grad aushalten.
Echt ne schwierige Entscheidung...
Alt 08.06.2015, 19:21   #8
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
du weiss aber schon das dieser KFT verbaut wurde um ein Verbrauchreduzierung zu erreichen sonst nichts
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 19:27   #9
W6_Worker
werde den Umbau wohl machen. Es spricht ja wirklich einiges dafür.
Kann man die KFT Heizung eigentlich rauscodieren damit keine Fehlermeldung abgelegt wird?
Wäre einfacher als mit Widerständen rumzubasteln.
Alt 08.06.2015, 19:35   #10
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Habe seit 2 Jahren den KFT draussen, Verbrauch ist der gleiche, nur den Druck und die Temp. sind niedriger.
AU auch kein problem, "wird oft behauptet, das es nach dem Umbau Probleme gibt"
Zum Thema Kühlsystem gibt es unter Tipps und Tricks eine sehr Gute Beschreibung um das gesamte Kühksytem zu Optimieren.
Der KFT ist aber der Schlüssel.
Habe auch den M62 ohne Vanos, der daraus resultierende Fehlerspeichereintrag ist nur ein Schönheitsfehler mehr nicht.
Rauscodieren geht nicht, da bestandteil des Motorkennfeldes
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Elektrik: Tank,Temperaturanzeige und Kilometerzähler ohne Funktion vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2014 15:21
Problem mit Tempomat und Temperaturanzeige im Klimabedienteil richyrich8 BMW 7er, Modell E38 0 18.09.2011 22:15
Temperaturanzeige zu hoch. ghibaz BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2010 16:26
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
