16.04.2015, 12:09
Fahrzeug: e38-730i(21.03.95)
Anlasser klackt nur
moin moin so schnell was zur info mein dicker startete nicht nur ein klack und ende  also fix neuen anlasser geholt eingebaut und für ein tag alles gut dann des gleiche problem  zündschlüschel auf starposition halten 5 sekunden und er sringt an  nach langer suche kann ich sagen es war der zündanlassschalter
VIELLEICHT HILFT ES JA DEM EINEN ODER ANDEREN
16.04.2015, 13:32
seven till heaven
Immer wieder erstaunlich für welche Probleme der popelige ZAS alles verantwortlich sein kann. Gab es denn noch andere Probleme die mit dem ZAS zusammen hingen, oft spukt ja die gesamte Bordelektrik...
16.04.2015, 13:38
zum glück nicht war sonst alles ok
20.04.2015, 22:02
Fahrzeug: E38-750i (01.2000
Anlasser-Problem
Hallo Eddy66 hier ist klaro47 oder Klaus aus Rheinberg. Ich habe vermutlich das gleiche Problem. Batterien wurden getauscht. Beim Versuch zu starten, höre ich nur das Zündschloß. Wo sitz dieser Anlasser-Schalter.
Danke für eine Nachricht.
Klaro47
20.04.2015, 22:10
Fahrzeug: 120d
20.04.2015, 23:33
Klaro47
auf der anderen Seite der Lenksäule.
in direkter Linie mit dem Schalter ......
ist mit 2 Madenschrauben befestigt - Verkleidung unten am Lenkrad ab - Stecker abziehen und MADENSCHRAUBEN LOCKERN - nicht RAUSSCHRAUBEN.
tauschen, Madenschrauben anziehen, Stecker drauf , Verkleidung dran - fertig
06.05.2015, 23:19
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Ich habe vereinzelt ein ähnliches Problem. Beim ersten dreh sagt er nix beim zweiten springt er meistens ganz normal an. Heute habe ich bei offener Tür ein klack gehört, denke so richtung Anlasser. Beim zweiten dreh wieder normal angesprungen. Liegt es auch an diesen blöden ZAS?
06.05.2015, 23:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun sagen wir mal so:
ZAS = Zünd AnlaßSchalter
Ursprünglich war dieses Teil dazu da um den Motor zu starten... wenn diese Funktion nun unzuverlässig ist, ist es doch ratsam dieses Verschleißteil zu erneuern... selbst wenn es nicht die Ursache ist, so ist es jedoch eine Fehlerquelle weniger.
Der ZAS bringt so viele verschiedene Probleme... da ist es eventuell schon sinnvoll diesen prophylaktisch zu erneuern um vor diesen Fehlern gefeit zu sein. Man wechselt doch auch das Öl bevor es verbraucht ist... oder die Bremsen bevor Stahl auf Stahl reibt... die Kosten des ZAS sind nicht mal ne halbe Tankfüllung
06.05.2015, 23:36
Der verbrannte
Erst ein wenig stöbern, dann fragen...
