Alt 27.04.2015, 20:33   #1
e38-cruiser
Fahrzeug: e38-730i e34-535i e46 323i
Standard 735i Motorklang
Moin,in Hannover gibt es eine Werkstatt wo der Besitzer echt Ahnung hat
Fränky's Garage Bahnweg 2 Laatzen 0511 87654560
e38-cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 22:15   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
DEN hätte ich Dir jetzt auch wärmstens empfohlen. Bisher hab ich nicht gehört, dass er bei einem Problem aufgibt weil er keine Lösung weiss
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 18:59   #3
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
So,
der nette Steuerketteneinbauer sagt (natürlich) nicht seine Schuld, das ist sicher passiert während des Fahrens mit den kaputten Gleitschienen, die Ventile wären jetzt wahrscheinlich hin, hätten einen mitgekriegt... er hat alles korrekt eingestellt. An einer verstellten Vanos liegt es zu 100% nicht, das ist seine Meinung. Ich sehe das anders da die Laufunruhe bei ALLEN Zylindern gleichermassen mitgewandert ist. der Dritte Zylinder fiel immer mit 1300 aus der Reihe. Nun sind alle bei ca 1300 ausser der 3te, der liegt jetzt bei 2300
Das sieht für mich so aus als ob die Steuerzeiten daneben liegen. er meint das kann nicht sein.Das Gegenteil ist leider nicht zu beweisen, er empfiehlt mir nun den Motor zu wechseln.
Dazu mal eine Frage, was passiert genau wenn die Vanos verstellt ist ? eventuell nur ein wenig
Mittlerweile stirbt der Motor jetzt kurz nach dem starten wieder ab, d.h. er läuft nun gar nicht mehr im Leerlauf bzw. geht er auf 1100 nach 3 sek auf ca.600 und dann dauerts 5 sek die Drehzahl fällt in 10 sek ab auf 100 und er geht aus.
Ich überlege jetzt ob ich die Steuerzeiten einfach selber überprüfe,
dazu brauche ich aber das Einstellwerkzeug, hat das eventuell jemand zum Verleih (natürlich gegen Pfand), und kewl wäre es wenn jemand aus meiner Nähe eventuell nach Absprache mal bei der Einstellung helfen würde. In dem Zuge werde ich dann auch gleich mal die Beisans Ringe da reinpfriemeln, da ist ja ne nette Anleitung dabei.
Gerade noch mit nem Freund telefoniert, der ist KFZ Meister einer anderen Marke, der empfahl mir vor allem anderen erst mal die Kompression zu prüfen, ob der Motor mechanisch soweit noch ok ist, klingt sicher erst mal sinnvoll bevor ich anfange an der Vanos rum zu basteln. werd ich Morgen also erst mal machen
Bravy
P.S. hört auf mir ständig Frankys Garage zu empfehlen
Geändert von Bravy (04.05.2015 um 19:41 Uhr).
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 20:00   #4
Ist er ein rotes Tuch für Dich?
Hast schlechte Erfahrungen mit seiner Garage gemacht?
Alt 04.05.2015, 20:22   #5
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
So,
der nette Steuerketteneinbauer sagt (natürlich) nicht seine Schuld...
Wenn man das liest könnte man denken, Du machst das schon zu xten mal-
Locker flockig
Trotzdem Respekt
Wünsche viel Erfolg
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Geändert von Olit (04.05.2015 um 20:30 Uhr).
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 20:33   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn dem so ist, verstehe ich nicht weshalb jemand anderes die Steuerkette gewechselt hat? Wenn ich das könnte würde ich niemanden an meinen Motor ranlassen.
Vor allem jetzt im Nachhinein wo evtl noch mehr kaputt gegangen ist. Ich hoffe mal nicht , denn ich habe in den letzten 10 Jahren schon zwei Motorschäden gehabt.
Viel Glück das noch was zu retten ist.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 20:42   #7
Bravy
Gruß m
"Mann" wird halt nicht jünger
ich mach ja schon das meiste selber, aber ich habe kein Spezialwerkzeug und auch keinen entsprechenden Platz / Garage ... da habe ich gedacht da lass mal lieber einen Profi ran....
tja ... hab ich wohl falsch gedacht ...
fällt wohl unter die Kategorie "Lehrgeld"
Lebbe geht weida
Alt 04.05.2015, 20:37   #8
Bravy
was soll ich denn tun ?? ... Kopf in den Sand stecken ?? .... bringt nix ....
Beweisen kann ich ja "noch" nix und vielleicht hat er ja recht
Also werde ich versuchen das zu überprüfen dann schaue ich weiter.
Wie gesagt ... , halt step by step, LMM und Kurbelwellensensoren hab ich schon getauscht, aber meine Vermutung liegt wo anders .. hoffentlich passt die Kompression noch.. dann sehe ich weiter ..
Alt 04.05.2015, 20:42   #9
Olit
Einen Organisieren wo ein Plan hat. Alles andere macht keinen Sinn.
Alt 04.05.2015, 20:45   #10
Bravy
Tja das ist wohl schon mal gründlich in die Hose gegangen
Ich glaub ich mach mir jetzt selber einen Plan...
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 10:52
750Li - Motorklang schlaechter666 BMW 7er, Modell F01/F02 23 17.05.2014 15:24
BMW-Auto: Suche E23 735i oder E32 735i oder E38 740i - Nur Schalter! ChevChelios Suche... 1 10.07.2011 10:17
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 19:40
Motorraum: Motorklang 750i M70 Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 15 12.02.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
