Alt 27.03.2015, 11:16   #11
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Zitat von Kevin113 Beitrag anzeigen
...sah soweit noch gut aus. Ist ein Siemens
Den Verschleiß sieht man denen nicht an. Ich hatte im Internet eine Methode gefunden, wie man den LMM reinigen kann. Also ausgebaut, sah aus wie neu, gereinigt, eingebaut - kein Unterschied. Neuen LMM gekauft und merkliche Besserung.
Beim 40er ist der Original-LMM von Bosch, ich weiß nicht wie das beim 28er ist. Würde Dir aber empfehlen, auf jeden Fall ein Original bzw. vom Erstausrüster zu holen. Hier im Forum gibts etliche Berichte über Probleme mit Nicht-Original.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 11:33   #12
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Soweit ich weiß ist der originale beim 2,8er ein Siemens.
Wenn dann würde ich natürlich ein Bosch holen...
Drei mal darfst du raten wer mein Arbeitgeber ist
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 20:23   #13
Kevin113
LMM hab ich getauscht. Immer noch keine Besserung.
Fehler tauchen doch meist zusammen auf....
Doch Leerlaufregler?
Alt 11.04.2015, 13:54   #14
Kevin113
Keiner mehr ne Ahnung??
Alt 11.04.2015, 14:07   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leerlaufregler überprüft?
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ausser dass der LMM nicht drin stand... vielleicht steht anderes drin?
Alt 23.04.2015, 13:34   #16
Kevin113
Leerlaufregler müsste i.O. sein.
Fehlerspeicher ist komplett leer.
Fehler nach wie vor vorhanden.
Alt 24.04.2015, 15:58   #17
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo Kevin113.
Überprüf mal ob der Faltenbalg vor der ASC+T Klappe rissig ist (zwischen LMM und Drosselklappe). Auch den Resonator der unter dem Balg ist sowie den Schlauch der zum Leerlaufsteller geht prüfen.
Die Kurbelwellenentlüftung macht gerne Probleme (Motor einen Moment laufen lassen und Öleinfülldeckel auf und drauf achten was der Motor macht, das gleiche am Ölmessstab) Saugt der Motor den Deckel wieder an -> wechseln. Ist ne fiese arbeit
Unterdruckschläuche: Von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker und den kleinen Unterdruckschlauch der vom Deckel unter der Ansaugbrücke zum Benzindruckregler geht nachsehen!! Der war bei mir völlig zerbröselt.
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 18:28   #18
PacificDigital
f....
"müsste" bedeutet dass du ihn nicht überprüft hast
Wie soll man vorwärts kommen wenn man zwar drüber spricht aber nicht handelt.... ist ja wie mit ner Frau reden
Alt 26.04.2015, 22:38   #19
Kevin113
Schläuche habe ich alle geprüft und sind i.O. auch der typisch defekte Balg. Die Unterdruckschläuche schau ich mir mal an.
Llr deshalb nicht weil ich diesen defekt an meinem e34 hatte und sich das anders äußert.
Alt 08.05.2015, 10:32   #20
Kevin113
Fehler ist leider immernoch vorhanden.
Habe letztens den Nockenwellensensor getauscht, da ich eh noch einen da hatte. War dann 1 Tag weg, dann kams wieder. Entweder kam ich da unten wo ran oder beide NWS wären defekt, was eher unwahrscheinlich ist und vermutlich noch andere Symptome hervorrufen würde.
Die Tage fiel mir auf dass der Ölverbrauch für einen M50/M52 relativ hoch ist.
Verbrauch zur Zeit auf 2000 km vielleicht 0,5l. Tropfen tut er nicht.
Daher kam ich auf die Idee dass vielleicht der Ölabscheider der Fehler ist.
Würde den Ölverbrauch sowie das Leerlaufverhalten erklären.
Bei 242.000 km hat der sicher seine besten Tage hinter sich.
Werde wahrscheinlich nächste Woche die Ansaugbrücke runter nehmen und den Ölabscheider + Leerlaufregler + ggf. Schläuche wechseln. Mal schaun ob man sonst was erkennt. Hoffe das wars dann, sonst krieg ich langsam ein Hals
Motorraum: Sägen im Leerlauf Asrael BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2013 15:18
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 13:34
"Sägen" im Leerlauf back_gammon BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2008 15:36
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
