03.04.2015, 13:11
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Feder hinten ausbauen. Wie?
Hallo zusammen,
Federbruch hinten bei meinem 740d. Ich habe die Anleitung aus Tipps und Tricks. Leider sind die Schrauben alle so festgegammelt das die sich nicht lösen lassen.
Die drei Schrauben oben (die unter der Hutablage) habe ich los. Bremse auch und zur Seite gehangen.
Laut Anleitung kommt :
- Federbein unten abschrauben und herausnehmen (geht mit 2 Leuten besser, weil der Querlenker
weggedrückt werden muss)
Die Schraube vom Federbein habe ich auch lose. Nur wie nehme ich den jetzt heraus? Da bewegt sich nix. Muß das Federbein nach innen? und wie weit? Ich habe Angst, dass wenn ich von außen feste mit dem Hammer da drauf haue, daß das Gummiauge reißt.
So sieht es zur Zeit aus:
(Bilder)
Hat bitte jemand einen Tipp?
03.04.2015, 13:25
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, na ja, jetzt mußt du nur noch das teil heiß machen (da wo die schraube reingeht in den Achsschenkel), und mit einem Rundeisen und einem Fäustel, auf das Federbein soweit wie möglich unten am auge, draufhauen wie ein blö...  . wenn du fertig bist vergesse nicht dich bei BMW für diesen mist zu bedanken.
ach ja, wenn du die feder tauschst, mach gleich die dämpfer mit - so hast den mist nur einmal zu machen.
grüße
http://www.7-forum.com/forum/4/stoss...e-70356-2.html
03.04.2015, 13:47
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hab den Mist auch hinter mir, klopfen, meiseln... hat nichts gebracht. Also habe ich es so gemacht
http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=6279
03.04.2015, 13:54
Fahrzeug: 120d
Das ist ja genauso ein Mist wie beim E32   .... Nur das der Querlenker nicht weg muss. Der ist einfach nicht da
03.04.2015, 14:50
Danke erstmal,
morgen gehe ich mit einem Heißluftfön ran, und dann feste drauf hauen.
Ich werde berichten.
Schönen Gruß
Tobi
03.04.2015, 14:53
Fahrzeug: 120d
Als Tipp noch, nimm die Bremsscheibe ab. Etwas mehr Platz...
03.04.2015, 16:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte nen Gasbrenner für 19,99 €
Aber letztendlich hat nen 27er Gabelschlüssel als Schutz (wollte die EDC-Dämfer nicht schrotten), ne 20er Vollmaterialstange und nen 5kg-Hammer dann irgendwann Wirkung gezeigt.
Ein Tipp: zusätzlich DICKE Handschuhe tragen, das verringert die Verletzungsgefahr erheblich
03.04.2015, 17:49
Spanngurt um den Dämpfer und gegenüber um die Schwinge legen.
Auf Spannung bringen, also unten am Dämpfer mit dem Spanngurt ziehen und die im Achsschenkel steckende Hülse immer hin und her klopfen mit nem Hammer.
Am besten zu zweit, jeder von einer Seite klopfen, sonst wirst irre
So wackel sich das Ding da langsam raus und bleibt heil.
03.04.2015, 19:33
  der war gut und die Bratpfanne ?
03.04.2015, 20:59
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Zitat von tobinase
Danke erstmal,
Schönen Gruß
Tobi
Brauchst da nicht mit Hitze ran. Habs vor kurzem ganz leicht gelöst. Nimm einen Gabelschlüssel (ich glaube 30er, der passt da perfekt rein wenn abgeflacht) und bearbeite den mit einer Flex. So das er genau zwischen Dämpfer und Halterung passt. Ist dann sozusagen eine Trenngabel Marke eigenbau. Dann hebelst du den Dämpfer in 5 sekunden ab. Mit Gewalt draufprügeln bringt nicht viel, da das Gummi die Schläge dämpft.
Das Teil sollte in etwa die gleiche Form haben wie so eine Trenngabel. Also nur vorne spitz machen/abflachen. Damit war das alles ein Kinderspiel.
http://www.amazon.de/Kugelgelenk-Tre.../dp/B001ILAMV2
