Alt 26.03.2015, 06:34   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Im Fehlerspeicher stand er jedenfalls nicht. Klar muss nicht, vor allem wenn die Werte nur etwas abweichen.
Hatte ihn letzt ausgebaut, sah soweit noch gut aus. Ist ein Siemens, Alter keine Ahnung. Gut möglich dass es noch der 1. ist.
Aber jetzt auf gut Glück für viel Geld ein original LMM kaufen
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 14:40   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Forenmitglied in der Nähe suchen, LMM tauschen, schlau sein
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 14:50   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wie denn auch wenn er noch Werte liefert? Meldung kommt erst bei Totalausfall und das wirst wohl eher ni erleben......
Also, Motor aus machen, LMM abziehen und dann starten und fahren. Die DME hat dafür ein Festwertprogramm mit dem deine Karre laufen sollte, OHNE Notprogramme von Motor und Getriebe. Wenn deine probleme dann weg sind, is doch alles gudd.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 06:53   #4
Kevin113
Leider sind bei mir in der Gegend (Eppingen) keine aktiven Forenmitglieder geschweige denn mit 728.
Die letzten 2 Tage war jetzt wieder alles ok, Leerlauf nur leicht unrund, pendelte sich immer wieder ein.
Werd schauen ob ich irgendwo ein günstigen LMM herbekomm....
Alt 27.03.2015, 10:16   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
...sah soweit noch gut aus. Ist ein Siemens
Den Verschleiß sieht man denen nicht an. Ich hatte im Internet eine Methode gefunden, wie man den LMM reinigen kann. Also ausgebaut, sah aus wie neu, gereinigt, eingebaut - kein Unterschied. Neuen LMM gekauft und merkliche Besserung.
Beim 40er ist der Original-LMM von Bosch, ich weiß nicht wie das beim 28er ist. Würde Dir aber empfehlen, auf jeden Fall ein Original bzw. vom Erstausrüster zu holen. Hier im Forum gibts etliche Berichte über Probleme mit Nicht-Original.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 10:33   #6
Kevin113
Soweit ich weiß ist der originale beim 2,8er ein Siemens.
Wenn dann würde ich natürlich ein Bosch holen...
Drei mal darfst du raten wer mein Arbeitgeber ist
Alt 09.04.2015, 19:23   #7
Kevin113
LMM hab ich getauscht. Immer noch keine Besserung.
Fehler tauchen doch meist zusammen auf....
Doch Leerlaufregler?
Alt 11.04.2015, 12:54   #8
Kevin113
Keiner mehr ne Ahnung??
Alt 11.04.2015, 13:07   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leerlaufregler überprüft?
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ausser dass der LMM nicht drin stand... vielleicht steht anderes drin?
Alt 23.04.2015, 12:34   #10
Kevin113
Leerlaufregler müsste i.O. sein.
Fehlerspeicher ist komplett leer.
Fehler nach wie vor vorhanden.
Motorraum: Sägen im Leerlauf Asrael BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2013 14:18
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 12:34
"Sägen" im Leerlauf back_gammon BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2008 14:36
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 12:32
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
