Alt 04.03.2015, 19:55   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gebrauchte kaufen ist sinnlos, die sind ja alle schon alt.
Frag mal bei einem BMW Vertragshändler nach ob so ein Ventil in der Teilebörse zu finden ist (geht nicht bei BMW selbst).
Das bekommt man dann wesentlich günstiger.
Alt 04.03.2015, 21:11   #2
CGN-Olli
Dichtungen gehen ja noch... Die bekommt man aus dem Kaffeemaschinenzubehör (kein Witz).
Aber ich hatte schon zwei wo bei einem die Spule durchgebraten war und bei einem war von irgendwelchen aggressiven Mitteln im Kühlsystem, regelrecht die Spitze vom Regelkeil weggefessen. Somit hatte der immer Heißwasserdurchsatz.
Also vom Kosten-Nutzen Faktor her. Lohnt es sich schon bald zb. eine Spule neu zu wickeln...Dichtungen wie gesagt kein Thema. Aber bei Gehäusebruch oder zerfressenem Metall hört es auf.
Ich denke, in die Zusatzpumpe kann man auch neue Kohlen reinzimmern (passende wird es bestimmt nicht geben). Ansonsten hat das die Regelung ja keine Kohlen/Bürsten.
Alt 04.03.2015, 22:08   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Respekt vor denen, die so ne Rep machen können.
Das ist jetzt was, was ich nur neu nehmen würde, dann hat man sicher Ruhe.
Aber sich etwas Zeit nehmen eine relativ günstige Quelle ausfindig zu machen.
Sind die von Bosch oder?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.03.2015, 22:51   #4
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Ich hab meine Kohlen der Zusatzwasserpumpe gewechselt, und diese seit einer
Woche wieder in Betrieb (Jetzt wirds nicht mehr kalt im Stop and Go Verkehr)
Einfach ne Ersatzpumpe zerlegen, Maße im Internet suchen und bestellen,
gibt ein paar Seiten, da gibt es die passenden.
MfG.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 23:10   #5
CGN-Olli
...nuja..
bei 438,85€ überleg ich mir ja echt ob da nicht was anderes geht.... dafür würde ich mir sogar die Vetilkegel drehen lassen.
..bei dem Preis könnte man sich sogar auf Überholung dieser Dinger spezialisieren....
Daimler hatte auch immer Änliche Probleme mit den Dingern (Unterdrucksteuerung oder per el.Austastung)...bestimmt auch die E39 etc....
Alt 05.03.2015, 01:50   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe die Dinger eine Zeit lang überholt und hier im Forum an den Mann gebracht, ca ein Dutzend. Die Lust ist mir sehr schnell vergangen, da es ein Austausch auf Pfandbasis war. Entweder ist das Austauschteil nicht mehr zurück gekommen, oder die Stecker abgerissen und somit nicht mehr zur Instandsetzung geeignet, oder der Preis (damals 1/3) als Ursache mir gegenüber ungehalten entgegen zu treten. Letztendlich ist die zu überholende Materie ausgegangen. Eine Einheit für den e38 selbst behalten und beim Verkauf mitgegeben. Übrig geblieben 750m Lackdraht und zehn paar Bronzekohlen, die irgend wo im Garenhaus verrotten.
Das ist alles aus eigener Not entstanden, als ich selbst ein gebrauchtes gekauft habe und dieses auch noch defekt war. Ein neues hat damals schon 360€ gekostet. Bei der suche und Bestellung der Materialien spielte auch der Gedanke mit, nach Reparaturerfolg das alte zu der Zeit noch verbaute Ventil zu überholen.
Wer Nerven hat, kann es versuchen mit manchen Leuten durchzuhalten.
Die Ventile sind made in France und von Bosch.
Auf Grund maschineller Fertigung kommt es zu Beschädigungen am Lackdraht und dieser dann durch Korrosion irgend wann bricht. Somit gibt es dann eine Unterbrechung in der Spule. Die Kohlen halten natürlich auch nicht ewig.
Ich glaube Rennsemmel hatte auch eins geordert und für mich selbst wäre zu dieser Angelegenheit noch interessant, ob es bis zum Schluss gehalten hat, so wie bei mir.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 09:44   #7
CGN-Olli
darf ich fragen was du alles bei der Revision getauscht hast? Wie viel Zeitaufwand ist es die Spulen neu zu wickeln (wahrscheinlich von Hand) etc.
Ich kann mir vorstellen das du mit dem Preis recht attraktiv warst. Aber das Problem mit den Pfand-teilen kenne ich nur zu gut und mit solch einer Moral ist es zum scheitern veruteilt.
Wer will schon damit Geld verdienen? Eigentlich ist es ja nur eine Aufwandentschädigung.
Alt 05.03.2015, 09:46   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Woher kommt es denn, daß die Heizventile mit zunehmendem Alter immer lauter klackern?
Alt 05.03.2015, 09:52   #9
CGN-Olli
Mit dem Alter wird man empfindlicher gegen Lärm
Ich vermute mal das es an den Messing-führungen liegt, da sich ja der Regelstift unendlich mal hoch und runter bewegt bei der Regelung. Dadurch hast du irgendwann grössers Spiel und das erzeugt schon Geräusche. Ich denke es liegt aber noch an diversen anderen Faktoren (Kalkansatz, Anschlagpuffer etc.)
Alt 05.03.2015, 09:59   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ist das gleiche wie bei aehnlichen physikalischen ablaeufen.
Beispiel:
Huedrostoessel
ueber eine dauer-X und ablagerungen-X aendert sich
das akkustische verhalten des Materials
beim diesel sehr deutlich zu hoeren, das harte
klackern der hydros, da sich mit der verkokungen/ablagerungen festgesetzt haben
im Verbund der temperatureinwirkung ..
das gleiche gilt auch fuer diese Wasserventiele
- Heisses Kuehwasser/Ablagerungen welche vom kuehlwassér durch das system gesschwemmt werden ...
---> auch ich habe schon einige Ventile revidiert,
ansich kann man die komplett revidieren ...
---> Nur entsprechend honorieren wollen das die wenigsten.
die kommen danm mit:
bei Ebay gibts das aber gebraucht/""funktionierend"" fuer 60,-
OHNE worte ...
davon habe ich echt den kanal voll,
wenn jemand ein dem Aufwand/zeit ensprechendes honorarAngabot machen wuerde,
kann ich mir vorstellen mich da ranzusetzen ...
bisher laufen noch alle von mir revidierten wasserventiele.
incl meines/ueber 200.000km
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Hauptbremszylinder revidieren? Stardast BMW 7er, Modell E32 33 04.03.2014 21:08
Heizung/Klima: Heizungsregelventil Digimops BMW 7er, Modell E38 13 10.09.2013 10:21
Motor revidieren CLLIVE BMW 7er, Modell E38 6 19.01.2012 21:15
Kühlsystem revidieren am 750i jonnybronx BMW 7er, Modell E38 11 27.11.2011 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
