04.09.2014, 11:32
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Doch ich denke schon, dass es an der Belegung liegt. Du hast zwar grundsätzlich recht, aber eben nur, solange das BM24 Radio verbaut ist.
Das BM54 Radio benötigt keine Doppelschwingspulen-Lautsprecher, da hier der Ton vom Telefon über die Musikleitung an den Lautsprecher kommt.
Das war auch der Grund für mich von BM24 auf BM54 umzubauen.
Das Problem ist, dass es vom BM54 verschiedene Versionen gibt.
Das BM54 Back (mit runden Anschlußpins) passt wohl Plug and Play und gibt dann den Ton vom Telefon ganz normal über die Lautsprecher aus.
Das BM54 New Generation (mit flachen Anschlußpins) muss mit Hilfe eines Adapters angeschlossen werden, der den Telefonton nicht mit durchschleift. Genau das ist im Moment mein Problem. Wusste ich vorher leider auch noch nicht...
04.09.2014, 17:37
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Telefon am BM54 wird an Kammer C Pin 6&12 angeschlossen. Gegenstück am Telefonmodul müsstest du mal im WDS nachschauen.
05.09.2014, 10:59
Das mit den Anschlüssen an Kammer C habe ich mir gedacht.
Nach einem Belegungsplan bzw. WDS habe ich schon via Google gesucht - leider ohne Erfolg...
Hat da irgendjemand Zugriff drauf und wäre so nett mir das mal rauszusuchen. Am besten wäre eine genaue Auskunft welcher Pin am Telefon an welchem Pin vom Radio zu verbinden ist. Ich bin nämlich leider noch immer zu blöd um Schaltpläne zu lesen.
05.09.2014, 22:46
Telefonstecker: Pin 19 (sw/ws) an BM54 Kammer C Pin 6
und
Telefonstecker: Pin 25 (sw/br) an BM54 Kammer C Pin 12
05.09.2014, 23:06
seit 19.2.19 Nichtraucher
@green_velvet: Beim BM24 gibt es am Radio keinen Ein- oder Ausgang für Telefon... daher sind die Doppelschwingspulen-LSP verbaut und das Tel gibt seinen Krach direkt auf die 2. Spule  Das BM54NG jedoch hat einen Eingang für Telefon (C 6+C 12)... dadurch wird das Gespräch durch die Endstufen des Soundsystems, auch auf vernünftige Speaker, gesendet... die Doppelspule ist also unnötig
@DKVT: Der Anschluß A11 müsste doch auch irgendwie angeschlossen werden... um das Signal auch auszuwerten, also dass das Radio das Gespräch durchschaltet und nicht weiterhin Ruhe herrscht... wobei ich den Anschluß persönlich sinnbefreit empfinde... müsste doch bereits bei der Tel.-Mute passieren
so langsam finde ich so nen BM54 interessant
10.09.2014, 09:08
Hier die Lösung des Problems
Habe mich gestern Abend mal dran gemacht, die Freisprechfunktion des Telefons wieder in Betrieb zu nehmen.
Der Tip von DKVT war goldrichtig. Die Kammern 19 und 25 des Telefonsteckers sind tatsächlich mit den Kammern 6 und 12 des C-Steckers am Radio zu verbinden.
Die Kabelfarben waren bei mir allerdings blau bzw. blau(schwarz)
Ich habe den Stecker des Telefons geöffnet (ist geschraubt) und den Kabelstrang etwas auseinandergezogen. Dann habe ich die Isolierung an den beiden Kabeln auf etwa einem cm entfernt und die Kabel, die zum Radio gehen dort angelötet und entsprechend isoliert.
Die Steckerchen (mit Kabel), welche dann in den Stecker C am Radio kommen kann man beim Freundlichen für ein paar Cent kaufen.
Als nächstes habe ich am Stecker A des Radios noch den Pin 11 (Signal Telefon) mit Pin 16 (Zündungsplus) verbunden. Den Tip habe ich im E39 Forum gefunden.
Nun funktioniert das Telefon wieder ganz normal wie es soll.
Die Umrüstung auf BM54 (New Generation) und Lautsprecher ohne Doppelschwingspulen ist also auch bei Erhaltung des originalen Telefons mit relativ wenig Bastelaufwand zu machen.
Danke nochmal an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
22.02.2015, 19:58
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Muss das Thema mal erneut aufnehmen. Ich habe nun auch ein BM54 drin und ab werk schon eine siemens schnurlos telefon.
Leider hat der trick bei mir nicht funktioniert. Am 54 fach stecker des telefonmodul sind zwar pin 19 und 25 belegt, aber es kommt nix bei raus.
Nun habe ich gerade noch gelesen das am BM54 pin 11 auf zündplus soll? Gilt das auch für das neue telefonmodul?
Im forum habe ich noch einen plan gefunden wo von pin 37 und pin 38 die rede ist.
Im wds ist leider keine lautsprecher ausgang vermerkt am telefonmodul.
Hybrid-Darstellung
