Alt 20.08.2014, 19:58   #1
soehri
Fahrzeug: E38-750iL (2001)
Standard CD Wechsler nachrüsten?
Bei mir ist das letzte Navi verbaut des E38; also das mit dem "grossen" 9:16 Display... Neben dem Radio habe ich auch ein Kassettendeck Öffnet sich ganz nett auf Knopfdruck... Aber: ein CD-Wechsler ist nicht dabei. Kann ich so einen Wechsler nachrüsten? Habe einen günstigen originalen gebraucht gefunden. Den hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 6fach CD Wechsler E46 , E38, E39,X5 & X3, Z4 - CD Gratis-Inserate Passt der an mein 16:9 Gerät? Danke schon mal im Voraus!
soehri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 20:17   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du DSP !? Wenn ja hast du den Stecker hinten drin rumliegen und brauchst den Wechsler nur anschließen .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 20:20   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Der CD Wechsler gehört in einen E39, E46 oder E53.
Die Wechsler im E38 haben eine andere Bauform. Funktionieren würde er allerdings schon im E38, nur kannst ihn nicht an der original Position verbauen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 21:24   #4
soehri
Ich denke, ein Plätzchen würde sich schon finden in diesem "Wägelchen" Was bedeutet DSP? Danke!
Alt 20.08.2014, 21:59   #5
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
DSP = Digitaler Sound Prozessor
Ob Du es hast oder nicht, kannst Du ganz einfach sehen auf deinem 16:9 Navi Monitor. Dort sollte bei verbauten DSP der Menüpunkt erscheinen. Dort kannst Du diverse Einstellungen dazu vornehmen. Hall, Raumeffekt, Equalizer usw.
Wenn nicht, dann nicht
Der Quäler
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 22:06   #6
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Servus,
habe meinen originalen CD-Wechsler gestern erst ausgebaut und eingemottet.
Wenn Bedarf bzw. Interesse besteht, schreib mir ne PN.
M.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 21:57   #7
soehri
Hallo zusammen. Also dieses DSP habe ich nicht...
Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen CD-Player (muss nicht unbedingt ein Wechsler sein) einzubauen, bzw. anzuschliessen?
Danke schon mal!
Alt 02.09.2014, 10:49   #8
soehri
Standard Oder einfach einzel-CD
Hallo zusammen. Darf ich nochmals fragen? Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen CD-Player nachzurüsten? Habe in E-Bay 1000 Geräte gefunden, die anscheinend alles können?!? Hat jemand Erfahrung damit? Wie gesagt, ich habe das MK3 mit Kassettendeck und würde einfach gerne CDs im Auto hören. Gibt es dafür vernünftige Möglichkeiten?
Danke Euch!
Alt 02.09.2014, 11:45   #9
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Schau mal hier rein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vergl...es-206750.html
Ansonsten ist das recht hilfreich:
Es gibt auch immer die Möglichkeit jemanden der gerade einen E38 Facelift schlachtet anzufragen ob er gerade einen PI CD Wechsler da hat. Natürlich mit Anschlusskabel.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 11:58   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hätte auch noch einen originalen e38 PI CD Wechsler abzugeben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/cd-w...ml#post2026621
Stamm aus einem 2000er 750i mit DSP
Ob der auch bei ohne DSP passt kann ich die aber leider nicht sagen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CD Wechsler nachrüsten Fradu79 BMW 7er, Modell E38 20 08.08.2013 21:12
HiFi/Navigation: CD- Wechsler nachrüsten hertha1979 BMW 7er, Modell E38 11 02.10.2010 19:02
Elektrik: CD.Wechsler nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2008 15:34
Elektrik: CD Wechsler Nachrüsten Schleipes BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2006 12:08
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
