04.07.2009, 10:52
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Defekter Fensterheber (Bild)
servus
hab heute mal meinen fensterheber getauscht. hier mal ein bild falls es jemanden interessiert. hauptproblem bei unseren fensterhebern sind gebrochene rollen. wenn ich mal viel zeit habe werd ich dieses minderwertige kunststoff geraffel mal durch alu rollen ersetzen, mal sehen ob das dann klappt.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
04.07.2009, 16:09
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bist bzw. warst ja net der einzige....
hab mir da auch schon was überlegt!!
funktioniert super.
René
04.07.2009, 16:18
hi
aha, da hat sich auch schon einer was gedacht. ich werd meinen wieder herrichten wenn ich zeit hab. ist schon eine sauerei wenn man wegen einer billigen kunststoff rolle einen kompletten fensterheber kaufen muss.
gruß christian
04.07.2009, 16:31
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hab das Problem auch gehabt, damals an meinem E38 730iA.
beim Ausbau hatte ich das Stahlseil als Knoten in der Hand.
Kostenfaktor bei BMW damals: 250 Euro (Materialpreis)
LG
04.07.2009, 16:38
Zitat von powermac2004
hi
gruß christian
ja das billige kunststoff rädchen is als sollbruchstelle gedacht
ich hab meinen mit dem neuen rädchen instandgesetzt und auf lager gelegt!!
04.07.2009, 18:10
hi
das problem haben aber nicht nur wir mit unseren BMW`s sondern auch andere hersteller. bei meinem nachbarn seinem renault scenic sind alle 4 im *****.......
wenn ich da die dinger von meinem cs coupe von 1975 anseh, die werden in 100 jahren noch funktionieren
gruß christian
05.07.2009, 21:05
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
funktioniert super.
War bei meinem an der Fahrerseite auch defekt, habe das Problem genauso gelösst, einfach eine neue Scheibe drehen lassen und es gab kein problem mehr
05.07.2009, 22:32
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
teflon ist besser wie stumpfes alu!
05.07.2009, 23:26
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Teflon ist da glaube ich zu weich.
Würde eher Polyamid verwenden.
Alu ist auch nicht zu empfehlen das verreibt auf der Messing / Bronze Lagerung sicher.
Lg Franz
10.07.2014, 14:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist zwar schon nen richtig alter Thread... aber was fehlt sind die Abmessungen der Umlenkrollen... ich hätte mir ja gerne ein paar bestellt, habe leider keine Drehbank bzw. Zugriff auf eine
Nur ohne Abmessungen ist das Bestellen irgendwie schwierig
