Alt 02.05.2014, 12:12   #22
Natürlich hat das Problem etwas damit zu tun, dass eine Gasanlage eingebaut ist!
Nur ist die Gasanlage in diesem Fall mit abstruss falschen Einstellungen versehen worden - Einstellungen, die dann für den anschließenden Benzinbetrieb im Leben nicht passen!
Die Gasanlage MUSS auf den Motor mit Benzinbetrieb eingestellt werden - und nicht ein komplettes Eigenleben führen - was bei deinem Fahrzeug der Fall ist!!!!
Entweder wendest Du dich an einen kompetenten Menschen, der die Gasanlage WIRKLICH richtig EINSTELLEN kann (das muss nicht unbedingt ein Umrüster sein, der ja eigentlich nur eine handwerklich geschickte Arbeitsleistung erbringt) - ODER DU denkst dich mithilfe der Software und der Fachkunde ausgewählter Forumsmitglieder selber in die Anlage ein - und programmierst sie richtig (eben DAS, was der @MetallOpa letztendlich auch gemacht hat - mit Erfolg).
Bei beiden Lösungen kann natürlich herauskommen, dass das Steuergerät einen Defekt hat .....
Also frag mal hier im Forum nach Spezialisten für die Gasanlage in deinem Fahrzeug ......
KME Diego - erzählt man sich von DER wirklich etwas GUTES?????
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzin, lpg, motor, ruckelt
Motorraum: 740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok Julian1405 BMW 7er, Modell E38 24 31.10.2012 13:06
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 09:24
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 17:59
BMW 8er: 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei juergenschulte Autos allgemein 9 01.06.2012 13:50
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
