Alt 29.04.2014, 18:05   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das fehlerbild passt ziemlich zu meinem. Probiere mal eine andere Benzinpumpe. Nach einem Wechsel der Pumpe war es bei mir so ziemlich weg. Ich habe über Zündspulenwechsel (alle 8), Benzinfilter mit Druckregler und Tanktausch so ziemlich alles durch. Aktuell habe ich das Problem nur noch bei Tankstand von 10-15l.
Zwischenzeitlich habe ich allerdings auch alle Steuerketten neu bekommen und die VANOS einstellen lassen.
Benzinpumpe wird übrigens nicht im Fehlerspeicher aufgeführt.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:41   #2
MuFFe
Gerade Gas-Fahrer sollten immer wieder den Tank Vollmachen.
Ich tanke immer Randvoll bevor die Rerservelampe angeht, und fahre vermehrt auf Benzin wenns richtung Reserve geht. Ist wichtig für Rost im Tank und besonders die Spritpumpe.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.04.2014, 18:45   #3
Es könnte ja auch sein, dass die Gasanlage in der DME Werte "hinterlegt", die zwar für die Gasanlage passen - aber für den Benzinbetrieb unverträglich sind ....
Wie sind denn die Werte für Long time fuel trim und der Short time fuel trim ????
Alt 01.05.2014, 11:56   #4
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Fahrzeug: Leider 2021 meinen E38 verkauft, 2002 (.2021 verkauft, 320xd touring (F31) , Porsche Carrera Targa (1985)
Habe das gestern mit meinem Gaseinbauer (=Bosch-Werkstatt) geklärt: Die DME speichert keine Werte aus dem Gasbetrieb.
Manfred Werkmann
Gasmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2015, 18:16   #5
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Standard Auto läuft wieder
Nach langer Odyssee (ich könnte hier einen langen Monolog schreiben) ist das Problem gelöst. Es war wohl nicht die Gasanlage, sondern wohl hauptsächlich die Vanos-Elemente, wohl auch defekte Zündspulen. Der Motor wurde komplett überholt mit vielen Schleifen auf dem Prüfstand.
Alt 19.12.2015, 19:59   #6
Da sowohl die VANOS-Elemente als auch die Zündspulen ebenfalls beim Gasbetrieb benutzt werden, macht die DIR vermittelte Logik keinen absolut keinen Sinn!
Leider
Dann schreib doch mal einen Monolog, wie die ganze Geschichte gelaufen ist.
Was ist denn eine komplette Motor-Überholung?
Könnte es sein, dass anschließend alles neu eingestellt wurde?
und dann zufälligerweise mal richtig?
Geändert von peterpaul (19.12.2015 um 20:06 Uhr).
Alt 20.12.2015, 13:15   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wahrscheinlich hätte es gereicht nur die ESV's zu reinigen oder zu ersetzen
Der Rest deiner Aussagen ist leider vollkommen zusammenhanglos. ?....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2015, 18:41   #8
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ich hatte exakt die selben Probleme!
Der Fehler kam nach Einbau der Gasanlage (Prins VSI) vor 3 Jahren schleichend. Der Kaltlauf wurde immer schlechter. Schließlich ging der Motor sogar wieder aus bzw. nahm gar kein Gas an.
Auf Gas lief er immer perfekt.
Getauscht wurden Zündkerzen und Spulen, LMM, NWS, beide Kats und Lambdas. KGE wurde geprüft und Falschluft.
Jetzt vermutete ich auch, dass die Gasanlage die Adaptionswerte versaut, denn tatsächlich lief der Motor nach Löschen derselben besser.
Aber nicht lange.
Schließlich gab mir ein Kollege den Tip mal eine längere Strecke mit Benzin zu fahren. Und tatsächlich, nach teuren 50km läuft der Motor wieder perfekt!
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 12:09   #9
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Nur mal eine Frage aus Neugier. Wer übernimmt die Regelung der Motorsteuerung und deren Geber ( KWS NWS ect.) bei Gasbetrieb? Hat es ein eigenes Steuegerät das das Motormagment übernimmt? Ist die DME wirklich für nichts mehr Zuständig?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 14:08   #10
Die DME ist nach wie vor der CHEF im Ring!
Das Gassteuergerät modifiziert lediglich die Einspritzsignale für die Benzindüsen so, dass sie für die Gasventile passend sind.
Stichworte
benzin, lpg, motor, ruckelt
Motorraum: 740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok Julian1405 BMW 7er, Modell E38 24 31.10.2012 13:06
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 09:24
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 17:59
BMW 8er: 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei juergenschulte Autos allgemein 9 01.06.2012 13:50
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
