Alt 20.04.2014, 20:43
schmiedie1
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Ausdrucksweise !
Alt 20.04.2014, 20:48   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
klingt nach Harzer Roller im Lüftungssystem, kein Spass, hat schon so manches Auto in die Presse gebracht
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 20:59   #3
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Zitat von schmiedie1 Beitrag anzeigen
weniger furzen
Und Du brauchst dringend eine Niveauregulierung
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 21:05   #4
pks
nicht aufregen, Spinner gibts überall
Dateityp: jpeg default.jpeg (6,1 KB, 148x aufgerufen)
Alt 20.04.2014, 21:26   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon mal gemacht?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/inne...ies-56448.html
Echt? Von einer Maus hab ich schon gehört, aber ein toter Singvogel?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (20.04.2014 um 21:33 Uhr).
Alt 20.04.2014, 21:27   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... ich würde mal mit dem Innenraumfilter (in der M'otorhaube) und dem Umluftfilter (im Armaturenbrett/Mitte) anfangen... zusätzlich die Luftkanäle desinfizieren... Interner Link) Anleitung unter Tipps&Tricks
Geändert von PacificDigital (20.04.2014 um 21:28 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 20.04.2014, 21:41   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich würde auch erstmal die Frischluftfilter in der Motorhaube wechseln, und falls vorhanden auch die Umluftfilter hinter der Mittelkonsole.
Läuft das Innengebläse mit richtig Leistung ?, nicht dass die Endstufe defekt ist, und desshalb die Luft nicht im Auto nicht ausgetauscht wird.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 20:33   #8
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Danke für die Hinweise. Innenraumfilter und Aktivkohlefilter sind alle neu, aber Umluftfilter wurden m.E. noch nie gewechselt. Werde ich dann mal machen und wie beschrieben mit Alkohol mal desinfizieren. Mal sehen obs was bringt. Ich habe mehr das Gefühl, dass er keine Frischluft ansaugt. In der Zwischenzeit versuche ich auch weniger zu furzen...
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 20:52   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du solltest Deine Frau in ihrem Zustand erst wieder mitnehmen, wenn alle Filter neu sind, alles desinfiziert ist und die Frischluftzufuhr 100% gesichert ist.
M f G
Heisse Luft im Innenraum. Klimaanlage kühlt nicht MatoZlato BMW 7er, Modell E38 21 27.09.2013 17:15
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 06:55
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 15:43
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 14:11
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
