Alt 25.03.2014, 19:04   #1
Jürgen427
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Standard Fahrzeug schüttelt sich beim Bremsen
Hallo ins Forum,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich der Vorderwagen beim normalen Bremsen, z.B. aus 100 km/h wenn man ca. 80 km/h erreicht hat, massiv schüttelt. Dabei vibriert das Lenkrad nicht (wie bei Unwucht), sondern schüttelt sich regelrecht. Ich habe schon im Forum nachgesehen, aber diesbezüglich nichts gefunden.
Gewechselt wurden bei BMW die Schubstreben und ein Stabilager. Es kam dann der Verdacht auf, dass evtl. die Bremsscheiben eine Unwucht haben und es sich auf den Vorderwagen überträgt. Diese hatte ich vor ca. 5000 km gewechselt (ATE). BMW hat die Bremsscheiben noch mal gewechselt, ohne Erfolg (und wieder ausgebaut). Das Fahrzeug wurde dann zum TÜV gefahren und auf der Platte wurden geprüft, ob evtl. noch irgendwo an der Vorderachse Spiel auftritt, mit dem Resultat, kein Spiel an der Vorderachse. Ich habe dann noch die etwas älteren Winterreifen auf neue Sommerreifen gewechselt. Auch kein Effekt
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
Jürgen
Jürgen427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 20:08   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab die Druckstreben und die Bremsscheiben gewechselt und das schütteln war weg.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 21:09   #3
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte auch starke Vibration ab 100km/h, bei abbremsen gelegentliches Lenkradflattern. Neue Bremsscheiben und Beläge war zwar das Flattern verschwunden, aber die Vibration immer noch!
Habe die Hardyscheibe erneuert, seitdem keine Vibrationen mehr.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 21:35   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gebe doch mal Lenkradflattern in die Suche ein...
Alt 25.03.2014, 22:15   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das haben ALLE 7er und auch 5er mehr oder weniger.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 26.03.2014, 07:36   #6
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Habs auch, heute kamen meine neuen Bremboscheiben, ich hoffe damit hat sich es erledigt. Ansonsten neues Fahrwerk
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 11:11   #7
Berlin-Taxi
Höhenschlag der Bremse. Da hilft nur Sattel und Scheiben neu. Mit ATE Teilen hat man erst Ruhe.
Alt 26.03.2014, 11:22   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wieso den Sattel tauschen?
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 15:10   #9
grünegurke
Ich hoffe du hast unrecht
Alt 26.03.2014, 16:30   #10
Berlin-Taxi
Ich hatte 3 mal hintereinander Höhenschlag. Warum wodurch? Hinter dem Kolben im Bremssattel war eine Wassernlase die beim warm werden der Bremse sich zu Wasserstoff sich umwandelte und durch den Druck der im inneren des Sattels entstand den Kolben immer leicht rausdrückte. Durch die Hitze Entwicklung kam der Höhenschlag. Mittlerweile kostet ein Bremssattel nicht die Welt und ich entschied neu statt aufarbeiten. Neue ATE Scheiben mit Steine und es funzt wieder. Kosten Material ca 240 Euro pro Seite.
Bremsen: Fahrzeug schüttelt ab und an beim Bremsen mb-reifen BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2012 06:03
Überträgt sich Unwucht der Räder beim Bremsen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 23 08.04.2011 21:59
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 21:18
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
