Alt 08.03.2014, 12:10   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Motor klopft laut. Totalschaden, oder reparabel? (Video)
Ich fahre einen 4,4L Benziner (M62) von 1999 mit 320.000km und habe die Wandlermodifikation im AGS, so daß ab 50km/h die Wandlerüberbrückung rein geht.
Nun war ich mal nach einer Geburtstagsparty „fahruntauglich“ und meine bessere Hälfte hat den Wagen gefahren. Der BMW hat gerade die 50km/h erreicht als ein Berg kam und Sie immer tiefer aufs Gaspedal drückte, weil der Wagen nicht beschleunigte. Klar bei 1200U/min im 5. Gang und geschl. Wandlerüberbrückung ist kaum Leistung vorhanden.
Dann auf einmal kurzes zittern und Motor aus. Sprang auch kaum wieder an (Begleitet von unregelmäßigen Metall-klopf-Geräuschen)
Nun war klar, daß er abgeschleppt werden muss.
Was kann da passiert sein? Kalter Motor, sehr niedrige Drehzahl und stark Gas gegeben. Soweit ich weiß ist das schlecht für die Pleullager, aber können die reisen?
Bei mir auf dem Hof habe ich Ihn noch 2x angelassen. Beim ersten Mal waren die Geräusche leise und unregelmäßig, wie vor dem Abschleppen:
Beim zweiten Mal schon laut und regelmäßig, daher habe ich ihn gleich wieder ausgemacht.:
Die Geräusche kommen von der rechten Seite.
Im Fehlerspeicher sind viele „Zündaussetzer“ auf mehreren Zylindern drin, aber die sind wohl reingekommen als der Motor die letzten Meter nur noch stotterte.
Kann bitte ein Motorspezi eine Ferndiagnose versuchen?
Wo kann ich den Wagen in NRW (wohne in Hamm) reparieren lassen? Sollte die Reparatur über 2000€ gehen wird es sich bei dem alter wohl nicht mehr lohnen.
Bisher habe ich "KFZ Meisterbetrieb Christian Knapp" und "Bavaria Motors". Leider erreiche ich keinen mehr bei "KFZ Schechtel".
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 18:28   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mit Ferndiagnose is schlecht bei der Geräuschkulisse. Wenn sich meiner mal so anhört, würde ich den garnicht nicht mehr auf machen.....
Und wenn du schrauben lässt, kommst mit 2000 nicht hin Denn das hier ist schon ökonomisch irreparabel. Von der mechanischen Seite will ich erst garnicht anfangen. Würde ja sagen dass de dir nen anderen gebrauchten M62 ziehst, aber den musst ja auch bloß tauschen LASSEN......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 18:41   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hört sich nicht gesund an, aber von viel Gas geben bei niedriger Drehzahl gehen doch nicht gleich die Pleuellager flöten ? Ist genug Öl drin ?
Prüfe doch mal den Ölfilter auf Späne.
Viel Glück !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 18:41   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da eine Gasanlage verbaut ist, wird wahrscheinlich Kolben oder Ventil verbrannt sein.
Machen lassen lohnt da nicht wirklich, würd auch nen anderen Gebrauchten besorgen.
Dann aber mal die Gasanlage richtig einstellen lassen
Alt 08.03.2014, 18:45   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso erreichst Du bei Schechtel keinen? Der ist normal besetzt und wirklich ne Klasse für sich - wobei ich mir bei Deinem auch eher vorstelle, dass der nen Pleulschaden hat...so ganz durchdacht ist das mit der Wandlermanipulation nämlich doch nicht...
Alt 08.03.2014, 19:06   #6
Olitschka
OK, kann natürlich auch Lagerschaden sein.
Hab ich auch vom Klang her dran gedacht.
Bin nur davon abgekommen, da ich noch nichts von Lagerschäden bei diesen Motoren gelesen hatte
Aber würd sich dann eine Reparatur lohnen ?
Vielleicht wenn die Kurbelwelle nichts abbekommen hat.
Geändert von Olitschka (08.03.2014 um 19:19 Uhr).
Alt 08.03.2014, 19:08   #7
Fimonchen
Siehst du da Zusammenhänge?
Alt 08.03.2014, 19:10   #8
Fimonchen
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Vielleicht wenn die Kurbelwelle nicht abbekommen hat.
Hat sie aber, Wetten? So schnell wie der still stand hats den Hubzapfen ordentlich angefressen Wie gesagt; raus damit, Schrottcontainer. Anderen rein.....
Alt 08.03.2014, 21:18   #9
MuFFe
Hört sich schon Kapital an. Mach mal die Ölwanne ab und Filter das Öl.
Wenn da nicht was in den Zylindern Ping-Pong spielt tippe ich auch Richtung Kurbelwelle.
Sollte der Rest noch verwertbar sein, einen gebrauchten Motor rein (Vom Schrottplatz/Händler), wo ein bisl. Garantie drauf ist. Viel Glück
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 08.03.2014, 21:44   #10
Fimonchen
Zeitverschwendung
Motorraum: Motor klackert sehr laut auf der linken Seite (mit Video) Wally BMW 7er, Modell E65/E66 45 02.08.2016 09:03
Karosserie: Automatischer Kofferraum knallt mir zu laut!? **mit Video** heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 25 11.04.2014 04:38
BMW 740: Totalschaden, Motor in Ordnung. Wo verkaufen??? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 16 15.07.2010 18:10
E65 760i oder Lang Totalschaden izmirtr35 Suche... 0 16.02.2010 12:47
Totalschaden, oder vielleicht doch nicht!! Bender BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
