Alt 20.02.2014, 15:23   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sind die relativ neu aussehenden Druckstreben ev. von Meyle?
Bei welcher km-Leistung wurden diese getauscht?
Gehe am besten zum TÜV oder GTÜ auf die Rüttelplatte. Das kostet nicht so arg viel.
Alt 20.02.2014, 17:45   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Lenkspiel kommt eher selten von den Spurstangen. Wenn die Spurstangen ausgeschlagen sind, dann tendiert das Auto dazu manchmal in Kurven sich nicht entscheiden zu wollen in welche Richtung es gehen soll, und/oder "bumpsteering".
Erkennst du relativ simpel auf der Bühne, ein Rad in die hand nehmen und horizontal wackeln (also wackelnd einlenken), Ganz leicht es darf nichts passieren außer ein Weiches eindrehen. Du kannst das Spiel,falls vorhanden, dann auch direkt an den Kugelgelenken der Spurstangen erkennen, die Manschetten werden dann zusammengedrückt.
Beim lenkspiel wurde ich jetzt eher das Lenkgetriebe Verdächtigen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 17:52   #13
amnat
† August 2024
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
... , und/oder "bumpsteering". ...
Wenn i etzt bloß wiisd, was dees isch?
Alt 20.02.2014, 18:30   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn ein Auto einfedert oder ausfedert und sich ungewollt die Spur ändert, wird das als " Bump Steer" bezeichnet.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.02.2014, 18:41   #15
amnat
† August 2024
Kann man das auch auf Deutsch sagen (formuliern), dem Sprachraum der Erfinder des Automobils?
Wie ist der deutsche Begriff dafür?
Alt 20.02.2014, 19:01   #16
mahooja
seven till heaven
Versetzen der Vorderachse/-räder beim ein- und/oder ausfedern ...
Alt 20.02.2014, 19:58   #17
amnat
† August 2024
Also ungefähr: "Lenkversatz" oder "Lady_Bump-Lenkung"?
Alt 21.02.2014, 14:59   #18
freddymelly
Fahrzeug: E38 Bj96
Steht keine Marke drauf, da aber die glänzenden Stoßdämpfer von Sachs sind, bezweifle ich, dass er/Werkstatt beim Rest Schrott verbaut hat(ben). Laut Rechnung vor 10000km gemacht, Hersteller stand auch nicht auf der Rechnung drauf.
War bei einer Werkstatt, der hat mit Brecheisen alles geprüft, nichts defekt. Er tippt auf verstellte Achse/Unwucht der Räder
freddymelly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 15:09   #19
amnat
† August 2024
Freilich steht da eine Marke d'rauf:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1705415-post29.html
Fahrwerk: Sporadisches Poltern der Vorderachse sacramentoe BMW 7er, Modell E38 37 27.09.2010 15:32
Lenkung: sporadisches Knacken an der Lenksäule vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.06.2009 01:08
Lenkung: Zittern an der Vorderachse?? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 6 15.02.2008 16:36
Fahrwerk: Zittern der Karosse und Lencker 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 15 18.08.2005 18:53
Zittern im Lenkrad und der Karosse schnuggel BMW 7er, Modell E32 11 17.03.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
