Alt 05.12.2013, 08:38   #21
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
[quote=Miranda;2190772]
Zitat von mad cat Beitrag anzeigen
Hast Du dich denn überhaupt schon mal durchs Forum gelesen?
/QUOTE]
Warum durch Forum lesen Die meisten Treats enden eh nach tausend Coke und Popkorn im nichts . Und die meisten TE haben es auch nicht nötig, den Erfolg oder Misserfolg zu Posten.
Ja so ist das leider, ärgert mich persönlich auch immer wieder!
Aber für den TE würden sich so einige Anhaltspunkte ergeben und Er würde vermutlich einige Zusammenhänge besser verstehen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 15:10   #22
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Deshalb machen wir das jetzt anständig: Ich habe das Problem möglichst exakt geschildert, ihr habt Tipps und Vermutungen geäußert, und wenn ich den Wagen wieder habe, poste ich hier, was es war.
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 07:51   #23
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast Du denn die Tipps aus post #2 (Filter/Druckregler) geprüft, bzw. die Sachen ausgetauscht, um diese als Ursache ausschliessen u können??
Du wirst das ganze nur nach und nach, durch Ausschluss/Austausch von Komponenten lösen können
Nicht immer kann man auf das angezeigte Fehlerbild vetrauen, diese lassen in ihrer Gesamtheit auf was ganz anderes, als Ursache schliessen, wie ich schon mehrfach selbst erfahren durfte...
Alt 10.01.2014, 08:18   #24
phaeton1984
Mal ein kurzer Zwischenstand für euch: Die Werkstatt hat viele kleine poröse Schläuche und Dichtringe getauscht, um ein etwaiges Vakuumleck zu schließen.
Gebracht hat es nichts 😖. Nächstes Vorhaben wird sein, den Abgaskrümmer auf etwaige Haarrisse zu untersuchen, die man so nicht erkennen kann.
Alt 10.01.2014, 13:25   #25
mad cat
Was hatte ich Dir in meinem ersten Post geschrieben?
Mit Haarrissen hat das nix zu tun, die krümmer reißen meistens auf der Unterseite, da wo man es nicht sieht.
Ist mir unbegreiflich warum man alles mögliche Tauschen lässt ohne Gewissheit zu haben das die Teile Kaput sind, gerade die Dichtungen und Schläuche im Ansaugtrakt lassen sich laicht darauf prüfen.
Alt 10.01.2014, 19:20   #26
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das zu mager laufen kenne ich von einem defekten LMM.
Alt 11.01.2014, 01:20   #27
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Wieviel KM Laufleistung??? Hast du einen unrunden Motorlauf im kalten Zustand??
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: ASU, läuft minimal zu mager sexus BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2010 10:15
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 09:53
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 14:06
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 16:37
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
