Alt 08.06.2013, 13:42   #21
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Ok, danke für den Tipp!
Werde die Dichtmasse weglassen.
Die Dichtungen waren alle ordentlich drauf. Als ich die Brücke runter hatte, saßen sie alle noch richtig in den Aussparungen.
Deshalb bin ich so ratlos - eigentlich hätte alles passen müssen!
Am Zylinder 4 und 8 (sorry, hatte vorher 1 und 8 geschrieben) hat sich Öl gesammelt. Obwohl der Motor wie gesagt nur ein paar Mal kurz lief... Hat jemand eine Idee was hierfür die Ursache sein könnte?
Geändert von B-Boy_B (08.06.2013 um 13:54 Uhr).
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 13:50   #22
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
oder (das geht wirklich):
du leihst dir eine nebelmaschine aus,
Verdammt...,...auch andere kommen auf so abstruse Ideen, nicht nur ich.
Hab' damit schon so manches "Leck" gefunden aber die Methode nie zu posten gewagt weil ja schon ein "Handauflegen" für apokalyptische Verwirrung und Unverständnis bei Kleingeistern führt.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 13:59   #23
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sowas gibt es doch schon laaange zu kaufen, zB von Würth.
Das ist in der KFZ Diagnose nix Neues, nur kennt sowas kein "Mechatroniker" weil kein Stecker für nen Computer dran ist. Motor läuft nicht ordentlich, also muss er getauscht werden sagt der Computer
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 14:08   #24
Winni
Nicht nur KFZ...auch ganz andere "Hobel".
Wie die Teile aufkamen, (schon einige Jahre her) hab' ich mir sowas bei "Conrad" besorgt, a bissl umgebaut und tolle Erfolge gefeiert...
Alt 08.06.2013, 14:18   #25
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hast du das rohr zur Kurbelgehäuseentlüftung auch (richtig) aufgesteckt?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 14:40   #26
B-Boy_B
@ Smartyy
Ja, das Rohr war definitiv richtig drauf. War auch meine erst Vermutung und deshalb habe ich das gleich als erstes kontrolliert. Und auch beim Abbau heute morgen nochmal geprüft. Es ging definitiv schwer raus
Alt 08.06.2013, 14:40   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also vielleicht ist es auch was ganz anderes:
so wie ich auf dem Bild sehe sind dort Stehbolzen verschraubt... vielleicht haben die sich beim lösen der Muttern gelöst und die Gewindegänge reichen nun nicht mehr aus um den erforderlichen Anpressdruck für die Dichtungen zu erzeugen... ist mir zu Mofa-Zeiten mal beim Abgaskrümmer so passiert... ich hab mir nen Wolf gesucht... bis ich beim (gefühlten) 100sten Abbau des Krümmers nen Bolzen in der Ratsche hatte
Einfach mal mit 2 gekonterten Muttern auf festen Sitz prüfen oder die Tiefe messen...
Alt 08.06.2013, 15:21   #28
B-Boy_B
Auch eine klasse Idee!
Bin gleich mal ans Auto runter und habe sie überprüft. Sie sind alle gleich lang, haben auch kein Spiel und lassen sich nicht drehen.
Die scheinen also auch in Ordnung zu sein
Alt 08.06.2013, 16:22   #29
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtige Reihenfolge beim Anziehen der Muttern eingehalten ?
Knuffel
Alt 08.06.2013, 16:47   #30
B-Boy_B
Bin ich nicht mehr 100% sicher. Habe erst alle lose angezogen, dann vorne-hinten rechts-links abwechselnd immer fester.
Hast du mir die offizielle Reihenfolge?
Und könnte die falsche Reihenfolge beim anziehen sich so fatal auswirken? Was genau passiert da?
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 19:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.02.2012 23:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 05:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 08:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
