Alt 19.05.2013, 22:03   #1
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Standard 18 Zöller mit Tieferlegung
Hallo, da mein Dicker noch mit den original Federn ausgerüstet ist überlege ich ihn dezent (!!!) dem Boden näher zu bringen. Da ich mir aber nicht sicher bin wie weit ich gehen sollte bitte ich euch mir evt ein paar Fotos zukommen zu lassen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Verbaut habe ich vorne 245/45 18 und hinten 275/40 18. Der Abstand vorne vom Reifen zur Kante Kotflügel ist ca 4 cm und einfach optisch zu viel. Ich will dabei nicht auf 3er Golf Tuning sondern einfach etwas bessere Optik mit einer evt besseren Straßenlage, Grade was die Spurrillen angeht.danke schon mal. MfG Andy
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 22:15   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was willst du denn verbauen? Federn, Gewinde-FW etc.?
Hier gibts doch Fotos mit allen Varianten bis zum abwinken:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zeigt...178010-24.html
Hab 255/45 18 mit KAW 50/25 mal so als Beispiel. In meinem Album findest du auch Bilder mit 245/45 18 auf den Winterrädern.
Die meisten die es dezent wollen haben wohl nur vorn 40mm. Spurrillen wirst du mit Tieferlegen kaum beeinflussen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.05.2013, 08:05   #3
exomiquäler
Hey, ja ist richtig, Fotos gibt es hier relativ viele, aber ich suche eben nur Beispiele mit meiner vergleichbaren Reifengröße. Ich will eigentlich nur Federn verbauen und auch die originalen Dämpfer beibehalten, da ich auf Komfort nicht komplett verzichten will.
Was die Spurrillen angeht stimme ich dir ebenfalls zu, aber ich bin mir recht sicher das dass Fahrverhalten nach einer dezenten Tieferlegung sich verbessern wird aber natürlich nicht zu 100%. Bei meinem vorhergehenden Auto, ein Omega B wurde es nach dem Einbau der Federn deutlich besser, da dieser auch allen Spurrillen hinterher jagte.kann ich natürlich nicht mit dem 7er vergleichen aber wie sagt mal so schön, Versuch macht klug.....
Alt 20.05.2013, 08:29   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei meinem hatte die Tieferlegung der Vorderachse nicht das verhalten bei Spurrillen verbessert.
Nach dem Einbau vom Schlechtwegepaket-Stabi ist es aber schon deutlich besser geworden.
Jetzt, mit Spurplatten vorne und hinten, ist es so gut wie weg.
Der dickere Stabi hat am meisten gebracht.
Aber wenn Du keine Nivauregulierung hast, kannst das mit dem Stabi vergessen.
Da brauchst dann nen anderen Hinterachsträger.
Alt 20.05.2013, 12:41   #5
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Ich habe vorn 40mm tief mit 18 Styling 37 235 und 255
Dateityp: jpg DSC_0773.jpg (106,5 KB, 92x aufgerufen)
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 14:32   #6
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich hab auch 18" mit 235/255 auf 8er und 9er Felgen.
Tieferlegung vorn um -40mm mit den AP Federn. Hinten Original.
Absolut stressfei, da ist noch soviel platz..
Dateityp: jpg 7er1.jpg (66,4 KB, 102x aufgerufen)
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 14:51   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=5439
hier meiner mit nahaufnahmen von spurplatten.
vorne 40mm federn von ap mit 18 zoll.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 20:19   #8
exomiquäler
Danke danke
Alt 20.05.2013, 21:30   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
tiefer würde ich mit den Seriendämpfern nicht gehen.
gibt's auch von Eibach, die sind anscheinend noch etwas mehr auf Komfort getrimmt.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 22:53   #10
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
@ lucasRGB
der ist doch niemals original hinten!
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Hat jemand H&R 50 VA 50 HA? Bilder? Mit 20 Zöller? nerko BMW 7er, Modell E38 15 23.03.2011 18:09
Räder/Reifen: 19 Zöller mit Reifen e38 Carlton Suche... 8 11.09.2010 14:33
Räder/Reifen: 18 Zöller mit Reifen gesucht panzerkette Suche... 3 14.08.2009 17:36
Bilstein B6 Mit Tieferlegung guenne BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2007 13:41
Sacht mal sind das 17 Zöller oder 18 Zöller !? Paddy BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
