| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2013, 01:40 | #31 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
					Zitat von Thimo  Hat noch jemand eine Meinung zu den halb aufgefüllten Lemförder Gummimanschetten?
 Selbst auffüllen oder nicht? Habe da jetzt schon beide Meinungen gehört.
 Wenn ja, Vaseline oder Mos2 die Richtung?
 mfg Thimo
 |  Lass es wie es ist, Fett reich völlig.
Wenn du den komplett mit Fett füllst geht der bei max. Auslenkung kaputt (Fett lässt sich nicht komprimieren).
Lg Franz |
		|  03.02.2013, 04:04 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
 Danke Franz, hab' ich mir gedacht.
Rubin, Michael hatte mir die Fotos schon per pn geschickt
Und Michael, sehr saubere Arbeit      allerdings fehlen die Stabigummis
Was meint ihr denn dazu, dass die eine Buchse der vorderen Druckstrebe so verdreht ist? Lieber nochmal aus-/einpressen?
Und TRW auf dem Querlenker in Lemförder Verpackung?
mfg Thimo |
		|  03.02.2013, 07:31 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Komplett mit Fett füllen soll man sie ja auch nicht, nur noch ein bischen dazu machen.Da ist wirklich sehr wenig drin.
 Die verdrehte Buchse ist zwar nicht schön, aber merken wird man es nicht. Sie ist ja nicht um 90° verdreht.
 Auf allen meinen Lemförder Teilen steht TRW.
		|  03.02.2013, 08:34 | #34 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 @Thimo ,
---> da wurde ich nichts vergessen  warum nicht:
1. ist das geheftet, damit nichts wegkommt an kleinteilen
2. ---> das ist kein standard stabilisator
3. die originalen "butter"gummis von bmw kommen mir nicht an meinen stabi ..
4. ---> die buchsen dafür werden noch angefertigt (PU/13mm)
5. ... auch buchsen der Lenker am HA-Traeger (traegerseitig) werden noch in PU umgebuchst,
moeglicher weise auch die buchsen des Integrallenkers ... und tausch der gelenke der Lenker (Radtraegerseitig)
gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
				 Geändert von TRANSPORTER (03.02.2013 um 08:42 Uhr).
		|  03.02.2013, 08:51 | #35 |
	| † August 2024
					Zitat von Thimo   |  Als ich ich an der Vorderachse etwas erneuern ließ, hats auf der Hebebühne durch die hängenden Räder aus   zwei Kugelgelenken fett herausgedrückt .
Ich habe dann gebrauchte Gummimanschetten einbauen lassen, die ich dankenswerterweise von GSX-Heizer kostenlos bekam.
Es darf also nicht zuviel Fett unter den Gummimanschetten sein.
  Die Firma Lemförder ist Teil der ZF_Friedrichshafen_AG , während TRW eine eigene Firma sei.
  Auch ich war im Glauben, TRW und Lemförder seien ein und dasselbe.
Irgendwie scheinen sie aber doch eng miteinander verbandelt zu sein.
  Hier Querlenker verschiedener Hersteller .
Beim Teil von TRW sieht man deutlich, daß die Buchstabenfolge "BMW" herausgeschliffen wurde.
Es kann aber auch   die Eule  d'rauf sein.
		|  04.02.2013, 01:46 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
ja Michael, ich hab' mir die Stabigummis von Powerflex in PU besorgt. Welcher Stabi ist das bei dir? Der Originale ist ja sehr dünn...
 Bin gerade dabei den Hinterachsträger mit Brantho-Korrux 3in1 zu behandeln, schien mir Preis-Leistungs-mäßig die beste Lösung im Moment. Das Zeug lässt sich ganz hervorragend verarbeiten. Vielleicht schmiere ich sogar noch die anderen Achsteile damit ein, wenn noch was da sein sollte.
Amnat, deine Bilder kenne ich natürlich und scheinbar kauft Lemförder die Teile von TRW dazu
Oli, das mit dem Fett werde ich erstmal so lassen und die Manschetten nur von außen leicht fetten und/oder mit Talkum behandeln. Alles weitere sehen wir dann bald bei dir vor Ort.
mfg Thimo |
		|  04.02.2013, 08:52 | #37 |
 Stabilisator schlechtwegepacket 13mm |
		|  04.02.2013, 13:32 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Naja, die 3 Milimeter. Kann ich zur Not immer noch mal irgendwann ändern.
Jetzt brauche ich nur noch das Werkzeug, um die Buchsen aus- und einzupressen
mfg Thimo |
		|  04.02.2013, 18:02 | #39 |
 musst du warten bis rubin bei mir war    ...
leider ...
gruss |
		|  04.02.2013, 20:51 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Rubin, hau rein!   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
