Alt 26.01.2013, 21:04   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Genau so klingt es!
Wenn ich die getauscht habe, muss ich dann wieder vermessen lassen?
Eigentlich ja. Du brauchst aber dafür Abzieher, besser du gehst gleich in die Wekstatt.
Teile 2, 3 und 4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIzN19w.png
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 21:17   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
2, 3, 4 würd ich auch sagen, hatte ich auch schon, hab gleich die 7 dazu genommen...
Wir haben ne Hydraulikpresse benutzt und keinem Abzieher, ging auch.
Wir haben vorher markiert wie alles sitzt und beim Einbau alles wieder passend gedreht. 25 tkm später kann ich nicht feststellen, dass etwas daraus resultierendes zum Verschleißproblem mutiert ist. Ging also auch ohne Vermessung
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 21:22   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Alles klar, dann gehe ich am Montag zum Freundlichen, Abzieher hab ich da!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 21:28   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Eigentlich ja.
5+6 gleich mitbestellen, kosten fast nix und die alten sind mit ziemlicher Sicherheit über. Du kannst die Position der Exzenter markieren.
Alt 26.01.2013, 21:38   #5
MR1580
Dann ist für 200 Euro das Quitschen wieder weg?
Ich werde Bericht erstatten!
Alt 26.01.2013, 21:53   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss nicht ob das quitschen in den nassen Gummistiefeln dann verschwindet (quitsch quatsch...), aber das Quietschen an der HA schon
Alt 27.01.2013, 10:21   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Geht mal mit WD40 an die #11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
bevor du die HA zerlegst.
War bei mir die Ursache für Federbett gequietsche rechts hinten.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 10:28   #8
MR1580
Danke für den günstigsten Tipp, den werde ich dann als Erstes befolgen!
Alt 27.01.2013, 10:35   #9
728schalter
Wenn es das ist, ist es doppelt günstig. Wenn der kleine Plastikhebel vom Höhenstandssensor abbricht, brauchst Du den nämlich komplett neu und bist mit knapp 100 Flocken dabei. Also auch gleich zur Sicherheit den vorderen mitchecken und mit WD40 vollsprühen Dann hast Du schon fast 200 gespart
Fahrwerk: Federung hinten quietscht. nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 15.03.2011 18:46
Motorraum: Mein Auto quietscht im Leerlauf. (zeitweise) Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 15 25.06.2010 15:47
Auto quietscht hinten wie ein altes Sofa Jo BMW 7er, Modell E38 48 24.08.2009 20:27
Hilfe, mein 7er quietscht!!!! ProfessorX BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2003 21:51
Hilfe, mein Bimmer quietscht JRAV BMW 7er, Modell E38 8 30.06.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
