Alt 18.01.2013, 16:44   #1
V8Blut
Der 7er
Fahrzeug: E38- 740I (07.98)
Standard Getriebe leckt am Flansch zum Ölkühler..
Moin Männer und eventuell Frauen
Habe da so einkleines problem, seit mein E38 740i einen wasserschlag in der rechten Bank hatte und ich mich für ein Austauschmotor entschieden habe, gingen die probleme los......
aber das eigentliche problem ist nun das am "FLANSCH" vom Getriebe, die Ölkühler rücklaufleitung ein HAARRISS ist!!!!!!!
habe nun schon mit flüssig Alu kleber die stelle versucht zu kleben (geschliffen gesäubert und fettfrei gemacht) aber sobald das Getriebe warm wird wars mal mit dicht sein, und dann sind es nicht nur alle 10km ein tropfen, sondern unfahrbar
kann mir einer HELFEN oder ein zwei Tips geben kann nun seit über ein Monat nicht fahren...
DANKEEEEE schonmal.
V8Blut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 08:27   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich versteh jetzt nicht ganz, wo Du genau meinst, an der Getriebeglocke, da wo das getriebe an den Motor angeschraubt ist, oder an der ölleitung selbst?
Oder am Getriebegehäuse?
Da seh ich nur die Möglichkeit, jemanden kundiges, der Alu schweissen kann, ranzulassen (natürlich Absicherung der Elektronik, beim schweissen), oder halt eben ein "neues" Getriebe...
Alt 19.01.2013, 16:35   #3
V8Blut
Der 7er
es ist quasi an der getriebeglocke, da ist ein kleinens röhrchen wo die ölleitung mit einer hohlschraube fest ist, davon unterhalb ist der riss......
lg
Alt 19.01.2013, 18:10   #4
Coastcruiser
Aber in der Getriebeglocke an sich ist ja kein Öl, da dreht sich der Wandler drin.
Da sind auch diverse Öffnungen unten, meistens mit Gummistopfen verschlossen. Wenn da Öl rauskommt, dann stammts eher vom Wellendichtring (Motor, zum Getriebe hin). Das kommt dann da aus allen öffnungen, wo geht, rausgesuppt...
Wenn die Gummistopfen rausmachst, ist dann drinnen alles verölt?? Bzw. wenn diese Löcher keine Stopfen haben, kannst ja reinsehen, ist es da trocken oder ölig?
Wenn es jetzt weiter hinten ist, nach der Getriebeglocke, also im eigentlichen Gehäuse, dann wirst wohl nur schweissen können.
Stell doch mal ein Bild ein, nicht zu nah, damit man die genaue Stelle sehen kann.
Dateityp: png A5S 440Z - TD.png (66,6 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von Coastcruiser (19.01.2013 um 18:18 Uhr).
Alt 19.01.2013, 20:15   #5
V8Blut
Der 7er
mmh kleines missverständniss, habe getriebe glocke geschrieben, meinte aber getriebe gehäuse.....
danke für die skizze, habe mit rot eingezeichet wo es meines erachtens rauskommt, konnte es nun ja bloß oberhalb einzeichnen der riss ist aber von unten....
Dateityp: jpg getriebe....jpg (76,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 19.01.2013, 21:39   #6
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
wie wärs denn mit ner neuen Leitung und 2 neue Dichtringe für die Hohlschraube
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 11:18   #7
V8Blut
Der 7er
es ist nicht die leitung es ist das stück vom getriebe wo die schraube rein geschraubt ist.....
Alt 20.01.2013, 11:44   #8
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
wenn du schon genau weist wo das Öl raus kommt, warum fragst du es nochmal hier
wenn das Gehäuse wirklich einen riss hat dann musst du schweißen
mach doch einfach ein Foto
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 12:54   #9
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Getriebeölverlust
Die Leitung einfach mal abschrauben Dichtung erneuern.
Und mal schauen, ob die verbautSchraube richtig sitz ( Länge/ Gewinde )
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 22:48   #10
Coastcruiser
Jetzt hatter doch nun schon 4 Mal ()geschrieben, das das Getriebegehäuse nen Riss hat! Was soll denn da ne neue Dichtung an der Schraube helfen? Da hilft nur schweissen - oder ein neues Getriebe
Ölkühler Automatik Getriebe uzzi30 BMW 7er, Modell E38 6 22.07.2012 17:59
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 05:37
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 18:01
Getriebe: Hilfe mein A-Getriebe rasselt und leckt 4hp22 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2007 12:16
Getriebe: Getriebe leckt... Nitro BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
