12.11.2012, 12:45
#31
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von memyselfundich
und scheiben mit 0.3 schlag sollten abgebaut werden, dann die Radnabe blank gemacht werden (mit einem negerkeks, z.b.) und überprüft werden ob in der Bremsscheibe, da wo Sie auf die Nabe kommt, rostflocken oder ähnliches fest gepresst sind. Hier passieren gerne montage fehler.
und wer mit Negerkeks nichts anfangen kann sucht einfach nach CSD Scheibe
Lg Franz
12.11.2012, 22:59
#32
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Heute hab ich mal am Boden (mein Hebebühne ist im Belagerungszustand)
die Rechte Bremse auseinandergerupft.
Soviel Rost unter dem Scheibentopf hab ich noch nicht gesehen. Mich wunderts wirklich das es nur 0,3mm waren.
Hab dann die Radnabe und den Scheibentopf gesäubert und siehe da, das Spiel ist unter einem Zehntel.
Jetzt noch die andere Seite und es sollte wieder alles Schick sein. Testen kann ich es leider erst im Frühjahr..
Ein Spezialwerkzeug zum Öffnen der Bremssattelträgerschrauben am Boden hab ich mir auch basteln müssen. Die waren bombig fest und nen Hebel kann man da auch nicht wirklich ansetzen..
Damit gehts schön am Kotflügel vorbei
12.11.2012, 23:15
#33
Fahrzeug: KVG Kassel
Tja...
Dann würde ich demjenigen, der die Scheiben getauscht hat, links und rechts eins um die Löffel hauen.
Oder warst Du das etwa selber...?
Vor zwei Wochen am Samstag habe ich in meiner Lieblings-Hinterhof-Klitsche (die reparieren alles, vom Lanz Bulldog bis zum Panzer  ) meine Bremsen machen lassen (Teile vom Cuntz hatte ich schon vorab dorthin schicken lassen).
Da ich bei solchen Reparaturen immer gerne selbst dabei bin, konnte ich mich von der guten Arbeit des Mechanikers überzeugen.
Alleine die Akribie, mit der er die Auflagen der Bremsscheiben am Radlager bearbeitet hat, dürfte wohl nicht im Zeitrahmen einer offiziellen  -Werkstatt liegen.
Nicht ohne seinen Kommentar, daß diese Rostentfernung und Reinigung besonders bei den diesbezüglich sehr empfindlichen BMW's sehr wichtig sei...
Das Bremsergebnis jedenfalls überzeugt; kein Schlackern und nichts, absolut rund und sauber.
12.11.2012, 23:56
#34
Ich friemel die Auflagen auch immer Peinlichst sauber. An dem Auto hab ich bisher noch gar nichts gemacht bis auf 1x volltanken und nach Hause fahren
Hab den Wagen im Oktober gekauft und seit dem steht er in der Halle. Aber da ich ihm im Frühjahr zulassen will bekommt er von mir noch ne neue Frontschürze, überarbeitete Scheinwerfer und noch ein paar kleinigkeiten wie eine Rostvorsorge, ein bisschen Pflege, nen Flüssigkeits und Filterwechsel.. Was man eben so macht wenn man ein Auto mag
13.11.2012, 00:51
#35
Damit sowas erst gar nicht passiert, kommt bei mir immer AntiSeize zwischen Radnabe und Scheibe
WEICON Anti-Seize High-Tech
Lg Franz
13.11.2012, 08:06
#36
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Zitat von opa12
...AntiSeize zwischen Radnabe und Scheibe
Moin,
darf man das auf Flächen auftragen, die kraftschlüssig Momente übertragen sollen?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
13.11.2012, 20:51
#37
Wieso nicht ist ja kein Schmiermittel, mach ich auch auf die Radbolzen.
Lg Franz
13.11.2012, 22:40
#38
Zitat von LukasRgb
Das werde ich auch machen.
ich kenne das VA Leiden schon vom e34 zur genüge, Schlimmer kann der e38 eigentlich gar nicht sein
Eigentlich sieht man da ja recht schnell wenn etwas defekt ist.
Also erstmal die Auflage säubern und wenns nicht besser wird vergreif ich mich mal im Regal von Zimmermann
Lass doch mal die Bremse ausser acht und höre darauf was auf Seite 1 geschrieben wurde. Bei mir waren es die vorderen Querlenker da sind Buchsen eingepresst die mit Öl gefüllt sind. Dieses tritt irgendwann aus und dann kriegt die VA Spiel. Das erzeugt dann das flattern. Meine neue Bremse war auch umsonst.
13.11.2012, 23:44
#39
Wie gesagt, ich hab mir alles peinlichst genau Angesehen und das sieht alles sehr gut aus. Also nicht nur gut sondern eher wie vor 10tsd km gemacht worden.
Wann die VA überholt wurde kann ich leider nicht sagen, hab keine einzige Rechnung zu dem Wagen, aber bei 274tsd km muss das schon mal passiert sein bei dem Zustand.
Ich hab auch alles abgerüttelt und abgedrückt soweit das Möglich war und konnte kein Spiel feststellen. Auch sind keine Risse in den Gummis. Nichts zu finden.
Ausserdem sollte dann doch mindestens irgendwo ein Vibrieren ohne das die Bremse betätigt wird Auftreten was es definitiv nicht tut.
Wenn ich mich fertig gespielt hab an den Bremsscheiben und die Rund laufen und dann immer noch ein Schlackern auftritt beim Bremsen, dann Wechsel ich die Querlenker. Einfach mal Wechseln obwohl alles tip top aussieht und jemand (nicht falsch auffassen!) sagt es könnte dies und das sein werde ich nicht tun. Dazu ist mir mein Geld zu Schade.
Noch dazu kommt der Wagen ca. einen Monat stand bevor ich ihn gekauft habe. Der Vorbesitzer, ein guter Freund von mir, sagte das dies als er den Wagen abgestellt hatte nicht vorhanden war.
Und Rost wandert bekanntlich auch ohne zu Fahren, darum glaube ich eher an eine schiefe Scheibe. Vorallem da dass Reinigen ein Ergebnis erbracht hat.
Auf der Straße kann ich das leider noch nicht Testen.
14.11.2012, 16:52
#40
Bei mir war das auch so und ich glaubte nicht daran das es die Querlenker sind da diese auf der Bühne unauffällig waren. Auch ein abdrücken zeigte keine Auffälligkeiten.
