04.11.2012, 12:43
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Schau doch mal ob du irgendwo eine Teilenummer findest. Tank oder Haltebänder. Da könntest du im ETK nachschauen.
04.11.2012, 12:44
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
das Halteband für den 95L Tank wiegt 14g mehr ;-)
vielleicht hilfts ja.
460g zu 474g!
04.11.2012, 13:07
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Der ETK
Was meinst du warum ich geschrieben habe der ETK gibt nichts her?
Da stehen die Teilenummern, toll!
Aber nichts von igendwelchen Abmessungen!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
04.11.2012, 13:21
eben an den Teilenummer solltest du es erkennen können.
Den 85l tank hat eine andere Teilenummer wie 95l  für was brauch man da noch Abmessungen...…
04.11.2012, 13:22
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Der 95 Liter Tank ist 7,5 cm Höher jetzt brauchst du nur noch ein 85L tank daneben legen
Du Kannst aber beide verbauen ohne Probleme ! Must nur die Tank Baender Tauschen und den Tang Geber wechseln
mfg Bee
04.11.2012, 13:24
#16
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Miranda:
Lies mal bitte in Post #1 nach, was über:
Jens
steht. Da fällt Dir bestimmt was auf
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
04.11.2012, 13:25
#17
Petrolhead
Den Eingangspost gelesen und verstanden? Der TE schreibt, das weder auf Tank noch Haltebaendern Teilenummern sind!
Was hilft dann der ETK?
Die ganze Probematik ist doch nicht so schwer zu verstehen?
04.11.2012, 13:31
#18
gut habe ich übersehen.... aber auf meinen haltebändern sind welche. Komisch....
04.11.2012, 13:41
#19
den Tip von EdoMedo fand ich bis jetzt am besten.
Habe gerade meine Haltebänder gewogen. 466 Gramm  Hilf nicht wirklich  Wobei meine Tendenz dann doch in Richtung 95 Liter geht....
@ Mr.Bangle: danke für den Tipp, werde US_V8 mal anschreiben. Vielleicht hat er die Maße bei der Hand.
Jens
04.11.2012, 13:54
#20
Petrolhead
Das ist doch die Hoehe...
Der US_V8 hat auf jeden Fall einen 95L Tank verbaut, das einfachste wird sein, wenn der die Hoehe von seinem Tank misst.
Das muesste auch in eingebautem Zustand moeglich sein.
Er sollte ja die besagten 7,5 cm hoeher sein.
Viel Erfolg.
