Alt 25.08.2012, 19:19   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Motor (M62) rappelt und knattert seit ein paar Tagen (Video)
Dieses ungleichmäßige rappeln kommt von Vorne (Stirnwand des Motors) Man kann es am besten im Video hören, wenn die Kamera vor dem Kuhlergrill ist.
Es kommt mir vor als ob da 10 Walnüsse im Motor Lotto spielen.
Zuerst hatte ich die Öl-Pumpe im Verdacht, (schlechte Erfahrung beim M60) aber die ist bombenfest!
Was mir sonst aufgefallen ist, daß die Welle von der Wasserpumpe ca. 1-2mm spiel hat.
Vielleicht kann Jemand helfen.
Ciao
Marek
PS Was zischt da eigentlich so? (ist in Wirklichkeit gar nicht so laut, das Zischen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mago-shop.de/im_web/MOV_0277.mp4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mago-shop.de/im_web/MOV_0278.mp4
Geändert von Marek75 (26.08.2012 um 07:40 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 21:19   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...und es nicht das stückerl holz, das hinterm drucklüfter liegt und wackeln könnte?
Oder ist das Orignal?
EDIT:
Aber mit dem Spiel auf dem Riehmen kann es zusammen hängen. Immerhin hört und sieht man die "synchronität" zwischen Riehmen und der Geräuschkulisse.
Kommt das Zischen ganz sicher nicht aus den Ansauglöchern für den Innenraum? Weil, wenn Haube-auf, dann sind diese Klappen zu und fast dicht und zischen schön vor sich hin. Läßt sich durch 2 Schraubenzieher, oder ausschalten des IHKA vermeiden.
Wenn das Mikro an deim Aufnahmegerät links von der Linse ist, dann würde ich mal den Faltenbalk vom Luftfilter zum LMM und weiter nach einem Loch absuchen.
Dateityp: jpg Hölzla.jpg (67,0 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von rubin (25.08.2012 um 21:31 Uhr).
Alt 26.08.2012, 00:15   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das könnte auch der Lastwiderstand für die Lüfterstufe sein. Sollte aber keiner vorhanden sein...
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 00:21   #4
ayhan
Benutzerbild von ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Ich tippe auf die V schiene
ayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 00:39   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dann lässt sich der Fehler auch auslesen. > Steuerzeit nicht plausibel
Alt 26.08.2012, 07:01   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Eine Wasserpumpe hat normalerweise kein Spiel.
Alt 26.08.2012, 10:23   #7
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also für mich hört sich das "Rumpeln" nach einem kaputten Lager an. Dieses laute zischen habe ich bei meinem auch festgestellt als die Schallschutzhaube ab war. Sobald man etwas Gas gibt verschwindet es.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor - YouTube
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 10:40   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das zischen hört sich nach der kupplung vom klimakompressor an...
zum rest... keine ahnung
Alt 26.08.2012, 13:26   #9
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
öffne mal vorsichtig bei laufendem motor den öleinfüllstutzen und schau wie stark der angesaugt wird!
Leistung ist aber normal ?
Ist das geräusch lauter wenn sich die drehzahl erhöt ?
evt mal die rillenriemen abmachen und dann hören !
Im Video 2 hältst du den visko da fest ?Schon oder?
wieviel km hast du runter ?
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 15:14   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Vanos kaput?
21 Jahre Forum
Seit 13 Jahren verliebt; seit wenigen Tagen nun endlich verheiratet... Lowbiker Mitglieder stellen sich vor 17 25.03.2019 19:19
HiFi/Navigation: Mein Navi startet seit paar Tagen stets von allein ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2010 21:31
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
