Alt 04.07.2012, 21:37   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe meine aus , versendet wird aus Polen, nette Nachfrage, rege Kommunikation von seiten des Verkäufers, Ware war schnell vor Ort und funktioniert einwandfrei.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 22:43   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
genau die habe ich auch sind top dinger........
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 23:52   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Viel zu teuer!
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://stores.ebay.ie/POWERSPARKS/BO..._sid=134624240
Auch original Bosch, fast halber Preis.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 01:47   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Halber Preis? Ist aber auch "nur" eine Sonde, oder hab ich da was übersehen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.07.2012, 07:36   #5
Atlan-Köln
Ich sehe da auch nur Stückpreise.
Aus Polen kommt der Doppelpack und ich erneuer immer beide wenn sowas vorkommt.
Alt 05.07.2012, 07:51   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Eben.. ich halte es auch eher für unsinnig nur eine Lambda zu tauschen.
Allerdings ist nicht sicher dass wenn die Lambda-Sonde im Fehlerspeicher steht das diese auch wirklich defekt ist.
Wie man die Lambda-Sonde relativ einfach prüfen kann ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beschrieben.
Den Link hätte man übrigens auch gefunden wenn man mal in Tips&Tricks und dort am besten ins Inhaltsverzeichnis für den "Antrieb" nachgesehen hätte
Alt 05.07.2012, 08:10   #7
Atlan-Köln
Stimmt,
wenn man sich aber weder ein Kurvendiagramm noch schöne wechselnde Spannungen ansehen kann reicht in den meisten Fällen ein einfaches Ausstöpseln. Fehler dann weg = Lambda kaputt.
So hab ichs gemacht, beide ab, einwandfreier Motorlauf, neue rein, Reset, Adationsfahrt und einwandfreier Motorlauf = neue Lambdas arbeiten.
Alt 05.07.2012, 21:31   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Wr lesen kann...
Hallo Leute,
ich habs jetzt erst gesehen, da steht ja 2x Lambdasonde.
Dann ist der Preis ja absolut ok
Ich habe uebrigens beide erneuert, man wechselt ja auch nicht die Zuendkerzen nur auf einer Bank.
Ich bitte ich Nachsicht fuer meinen Schuss aus der Huefte, war schon spaet gestern
Alt 06.12.2012, 21:45   #9
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Gibt es die auch...
für meinen kleinen V8?
Hab da nichts gefunden. Oder ich schreib die einfach mal an
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 06:19   #10
Andimp3
Bin mir nicht ganz sicher aber unterscheiden sich die Lambdasonden bei den verschiedenen E38/E39 Modellen nicht nur durch die Kabel-Länge und FL/VFL ? Die Kabel-Länge bei Deinem beträgt laut Edeka 320mm - definitiv hast Du die gleichen wie der 740 M60.
Geändert von Andimp3 (07.12.2012 um 06:27 Uhr).
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Abgasanlage: Lambdasonde kaufen - welche ? Tremblincox BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2010 11:23
Abgasanlage: Welche ist Lambdasonde 1? Roman N. BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2009 01:44
Felgen/Reifen: Schneeketten, ja aber welche? Boa99 BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2008 17:10
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
