Alt 04.07.2012, 10:46   #31
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Also den Lüfter hättest du abbekommen, wenn du einen langen Schraubenzieher vorsichtig zwischen 2 muttern der Wapu mal klemmst und dann Schlüssel 32 nach rechts drehst (Linksgewinde), geht auch mit Muskelkraft habs so abbekommen. Hab auch das erste mal Kühler gewechselt und habe 4 St. gebraucht, hatte die Zarge nicht abbekommen bei meinem Modell liegt der Lüfter etwas in der Zarge.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 11:02   #32
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
okay, danke ; dann probiere ich das mal ;
ich berichte, sobald der neue passende kühler da ist.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 12:16   #33
Peterwurst
Benutzerbild von Peterwurst
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Lass dir von jemand mit nen Meißel oder so auf den Riemen drücken damit er schön die riemenscheiben hält dann setzt du den 32schlüssel an und mit ein paar Schlägen geht der dann raus!!!bin auch erst verzweifelt
Peterwurst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 22:00   #34
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
habt ihr den Beitrag #22 überhaupt gelesen?
Man kann die Riemenscheibe mit einem Schraubenzieher oder einem Schlüssel gegenhalten, aber es können sich auch ruck zuck die Schrauben verbiegen und dann hat die Riemenscheibe eine schöne Unwucht und kann z.B. die Riemenspanner schön rausziehen . Die Riemenscheibe am E39 528i ist bei der Methode sogar gerissen.
Wie ein passender Gegenhalter aussieht, habe ich in einem Tipps&Tricks-Beitrag beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/gege...au-166490.html
Der Halter darf ruhig auch etwas breiter wie meiner sein, sonst könnte sich mit der Zeit der Steg über der Einkerbung des Halters verbiegen. Ist keine große Arbeit den herzustellen...
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 07:37   #35
pepa
habe die viscokupplung losgekriegt , indem jemand auf den riemen mit einem holz gedrückt hat.
der gegenhalter von martin ist natürlich schon eine gute sache- das würde ich auch das nächste mal so machen.
der neue kühler für € 80.- hat gepasst , ist aber ein no name
kühlanlage wird heute befüllt und getestet
peter
Alt 05.07.2012, 08:29   #36
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich kenne es nur so, dass man zum Audbau des Lüfters einen 32er Maulschlüssel nimmt und einen nicht zu leichten Hammer.
Wenn man dem aufgesteckten Maulschlüssel gezielt und mit Schwung einen verpasst dann löst sich das Lüfterrad. (Wie oben schon erwähnt: Linksgewinde!)
Die Schwierigkeit liegt eben darin mit dem Hammer gezielt zu treffen, damit man nicht versehentlich die Kühlerzarge erwischt.
Bisher hat es so immer geklappt.
Gruß Jippie
Alt 05.07.2012, 09:42   #37
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wir hatten sogar dass Originalwerkzeug und nachdem wir dann zu zweit an der Schraube geackert haben brachte erst eine Rohrverlängerung und die damit verbundene Hebelwirkung Erfolg.
Also ich würde jedem empfehlen sich solch einen Halter/Werkzeug anzufertigen oder zu besorgen.
@ Frank-Martin: Kann es sein dass bei deinem Tipp es eine Diskrepanz zwischen Bild und Text bezgl. des Durchmessers der beiden Löcher gibt oder ist es einfach nur zu früh am Morgen.? Ansonsten sehr guter Tipp.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 13:02   #38
frank-martin
Ja, du hast Recht! Im Text habe ich D1 mit D2 vertauscht (wollte es ursprünglich anderst beschriften). Sowie es auf der Skizze dargestellt ist, stimmt es.
Leider kann ich es nicht editieren, muss ich melden, hab ich aber noch nie gemacht .
Gruss Martin
Alt 26.02.2013, 19:18   #39
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Kann mir jemand ein Bild zeigen, wo die Ablassschraube zu sehen ist? Ich hab letztens den Schlauch am Ausgleichsbehälter abgezogen und das war ne schöne Schweinerei...das möchte ich mir diesesmal ersparen.Hab letztens keine Ablassschraube gefunden, vielleicht hatte ich an dem Tag auch Tomaten auf den Augen
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 19:32   #40
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Interner Link) Hier mal weiterlesen.
Grüße Siemer
Geändert von Siemer (26.02.2013 um 19:40 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen? breytone90 BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2011 10:55
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 20:24
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 18:48
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
