08.06.2012, 14:12
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Heizung wärmt permanent - sachdienliche Hinweise ?
Hallo Foristen,
folgende Situation: Heizung linke Seite in meinem 740i (BJ01) wärmt immer. Messung Heizventile hatte ergeben,. daß linkes Heiz-Wasserventil sehr hohe Temperatur anzeigt.
Kollege Highliner und ich haben daraufhin die Ventile mit der Zusatzwasserpumpe (ein Bauteil) ausgebaut und gereinigt. Hintergrund war, daß das Ventil möglicherweise ja nur verschmutzt ist und nach einer Reinigung wieder funktioniert (ehe man ein neues Bauteil für knapp 400 EUR einbaut).
Ventil war aber nicht verschmutzt und freigängig, Ergebnis leider negativ, es wärmt immer noch.
Ehe ich nun eine neue Einheit Ventile mit Wapu (könnte ja doch etwas an der dortigen Steuerung defekt sein ?!?) für knaoo 400 EUR ordere und anschließend feststelle, daß es immer noch nicht funktioniert, würde ich gerne den Fehler weitestmöglich eingrenzen.
Könnte auch etwas am Klimabedienteil defekt sein ? Könnte es weitere Ursachen geben ? Welche Tests könnte ich (wie) vornehmen ?
Wie kann ich systemtisch die Fehlerursache eingrenzen, um hier eine Kostenlawine zu vermeiden ?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise.
Cicero
08.06.2012, 16:52
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
ich hatte ein ähnliches problem, hab das heizungsventil direkt ausgetauscht und das problem war gelöst. Bestell das ventil doch bei ebay gibts schon ab 30 euro
08.06.2012, 17:09
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Das Ventil ist von vorne gesehen rechts zwischen motor und dämpfer.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ve_water_hose/
Teil 1
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
08.06.2012, 21:06
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hatte das gleiche Problem.Es sind deine Heizventile.Aber wenn du die ausgebaut hast und das innen leben kontroliert hast und es mit 12 volt probiert hast ob die auf und zu machen das hört man auch und wenn mann von einer der Rohre versucht hineinzublasen dann müsste keine Luft bei geschlossem Ventil bei der anderen Seite kommen.
Also wenn das ok ist dan kann das Klimabedienteil kaputt sein.
Bei mir waren es die Heizventile aber auch nach dem tausch funkzunierte es nicht denn es war ein Kabelbruch hinter dem linken Radkasten.
Also auch mal kontrolieren ob Strom vom KBT auch an die Ventile kommen und dann handeln.
Grüsse
08.06.2012, 21:10
Zitat von Waldi_750i
Beim 740 sitzt das an der Spritzwand Fahrerseite, also hinterm Motor
